villi17
Vehicle: форд мондео 4 2008 г. 1.8 tdci
Post by villi17 »
всё ключик прописал.мондео 4 подошёл чип 433 мГц 4D63 80 бит от алиэкспрес + Pic18f25k80 для-d ELM 327 USB FTDI чип с переключателем для Forscan HS может/MS + программа форскан с расширенной лицензией на 1 год.оказалось что у меня моня поддерживает только кодированный способ прописки ключа. хорошо что есть безлимит и телефон поддерживает функцию модема.прописал за три минуты.не считая конечно первое ознакомление с программой в течении часа.радости полные штаны.мне предлагали за услугу прописки не считая самого ключа 50 уе .мне обошлось 35 уе. + у меня остался диаг.прибор + программа с расширенной лицензией на 1 год.радости полные штаны.и что итерестно программа со встроенным калькулятором кодов.ничего самому вводить не нужно.просто жми ок на вопросы и всё.классно.но вот в самой програмке нужно внимательно читать прежде чем куда то тыкать.всем удачи а разрабам спс. :D
RMatveev
Vehicle: Ford Mondeo 2.5 150 (2015)
Post by RMatveev »
Здравствуйте! Автомобиль Форд Мондео 5. Планирую менять модуль BCMi. Смогу ли я после замены корректно прописать заводские ключи, которыми пользуюсь сейчас?
Mao111
Vehicle: Ford Fiesta 1,6 2007
Post by Mao111 »
Прописал ключ с чипом на форд фиеста 2007 через китайский WiFi адаптер elm327. Ключ и адаптер с алиэкспресса. Время ответа по вайфай было 60. Спасибо автору программы.
san4akanin
Vehicle: Ford Mondeo 3, бензин, 1.8, 110 л.с. 2001 г.в.
Post by san4akanin »
Прошил ключь сегодня для Мондео 3 2001 г.в....всё работает и программируется...Ключь заказывал из Китая, OkeyTech 3 кнопки 433 мГц 4D60 чип
https://s.click.aliexpress.com/e/cKCwqHcW, прошивал
https://s.click.aliexpress.com/e/b8AcaIGa Vgate iCar Pro elm327 v1.5 Bluetooth 3,0....Спасибо разработчикам :D :D :D
andrywe4ka
Vehicle: ford kuga 2.0cdi
Post by andrywe4ka »
Здравствуйте, помогите разобраться, купил FORD KUGA 2.0TDi 2011.05 с кнопкой старт стоп! и одним ключом-брелком(не викидуха, а ключ просто высовывается) Открыл машину с пульта, сел, нажал и поехал! Все супер! Хочу еще один такой же!
Заказал новый ключ, практически такой же, https://ru.aliexpress.com/item/3-433-HU ... 33edwb7aet Программа FORScan 2.3.18.beta c расширенной лий., кабель UCDS PRO+ for FORD, прошил чип иммоб. через RKE без проблем за минут десять, а вот с кнопками управления не могу справится, после надписи держу больше секунды, и ничего не происходит, вылазит табличка об не удачной привязке!
Mela
Vehicle: ford mustang, 2.3 ecoboost/314, 2017
Post by Mela »
Доброго времени суток, господа! Смогу ли я прописать новый ключ к автомобилю Ford Mustang 2017 года выпуска, с системой запуска старт/стоп? Буду примного благодарен за ответ. Спасибо
sevar7867
Vehicle: Ford Mondeo 2.0 146 hp, 2006
Post by sevar7867 »
Доброго дня всем!
Возникла проблема: Попытался прописать второй ключ на Фиесту (МК5). Сперва по рекомендации проверил чип - 4D60 выдал ошибку (не годен к записи), сейчас получил чип 4D63 (80bit), при проверке система выдала ошибку 1601-60, т.е. по идее - запись возможна. Запускаю процедуру стирания и новой прописки. Один ключ в память добавляется, новый - ни в какую. Выдаёт сообщение:
PATS сообщил об успехе, но счётчик ... не увеличился. Вижу - число ключей в памяти 1, приступаю к прописке запасного - Программирование ключей закончилось неудачей. Несколько попыток, результат одинаковый.
Дополняю. Вычеркнул из памяти блока все ключи, взял ключ от Мазды (рабочий), выковырял чип из нового ключа, и при прописке приложил маздовский. Прописалось (счётчик показал 2 ключа). Ну и после этого мой чип, который не хотел вторым прописываться, влетел в память, как родной. Странно, но факт.
roma3210d
Vehicle: Mazda Premacy, бензин 2.0,DISI, 151, 2007
Post by roma3210d »
Здравствуйте! Ранее я пытался добавить в PATS смарт карту (Mazda, 16 страница ветки), на тот момент функция не была реализована в Forscan (предложили поучавствовать в тестировании этой функции, каюсь,но не смог собрать схему с переключением Кан-штны через RTS (реле щелкает без перерыва)) Подскажите пожалуйста на данный момент функция реализованна, если я куплю ELS27 смогу ли я добавить смарт карту? Спасибо!
koin
Vehicle: ford focus, SPI
Post by koin »
Подскажите, пожалуйста, такая ситуация: на руках один ключ, проверил через Forscan - число ключей в памяти: 2. Хочу запрограммировать один запасной ключ. Возможно ли это сделать не стирая двух прописаных в памяти ключей? Авто мазда 3 2012.
roma3210d
Post by roma3210d »
Можно. в первом посту написано: "В связи с широким распространением "не родных" (китайских) заготовок, которые почему-то далеко не всегда рабочие, нужно учитывать, что функция удаления всех ключей потенциально опасна, поскольку двигатель не запустится если по каким-то причинам не будет запрограммировано минимум 2 ключа. Поэтому во избежании проблем НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ предварительно проверять заготовки ключей (и работоспособность программы конкретно на вашей машине) перед выполнением функции стирания. Достаточно просто запрограммировать заготовку в качестве, например, третьего ключа и если он запрограммировался успешно и запускает двигатель, то тогда уже функцию стирания можно выполнять"
