Powershift
Re: Powershift
Post by FORScan » Thu Jul 30, 2015 4:49 am
Не исключено, что не хватает скорости адаптера. Нужно сделать следующее:
0. Использовать быстрый адаптер, желательно ELS27 или ELM327 USB
1. Если ELS27 - выставить скорость на 2M или 5M. Если ELM327 - включить галку Авто-ускорение в настройках соединения (может не работать или глючить с некоторыми чипами Prolific). Если в адаптере мост FTDI, оптимизировать его по производительности (установить в Расширенных настройках порта таймаут 1 или 2 мс вместо 16 мс по умолчанию).
3. Вывести в Dashboard только 1 PID (ISS_A).
В результате должна быть "пила" при переключении.
Работа с графиками в FORScan далека от идеала (собираемся переделывать), возможно лучше экспортировать снятый лог в CSV и анализировать в Excel (например).
MrTwister
Vehicle: Ford Focus 3, Sigma 1.6, 125hp, 2013
Re: Powershift
Post by MrTwister » Thu Jul 30, 2015 1:57 pm
По поводу проскальзываний и гребенки. Поймал я таки ее.
Четко видно по оборотам первичного, и четко ее видно на графике проскальзывания сцепления А.
А мне грусть, придется ехать к ОД и сцепу заказывать.
r_o_m_a_rio
Vehicle: 1111111111
Re: Powershift
Post by r_o_m_a_rio » Thu Jul 30, 2015 5:54 pm
зачем заказывать? Вроде авто у Вас гарантийное?
+79064522942
MrTwister
Re: Powershift
Post by MrTwister » Fri Jul 31, 2015 5:12 am
r_o_m_a_rio wrote:зачем заказывать? Вроде авто у Вас гарантийное?
Но в любом случае, сначала нужно, чтобы ОД увидел и подтвердил, а потом несколько месяцев ждать! :-)
r_o_m_a_rio
Vehicle: 1111111111
Re: Powershift
Post by r_o_m_a_rio » Fri Jul 31, 2015 5:17 am
Да со сциплением сейчас проблемы очередь на них люди ждут примерно месяц
+79064522942
r_o_m_a_rio
Vehicle: 1111111111
Re: Powershift
Post by r_o_m_a_rio » Fri Jul 31, 2015 5:21 am
А чтоб ОД увидел и подтвердил проскальзывание должно быть больше 550.если есть чем обновить РСМ и ТСМ обнови и езжай иначе поставят обновления и отправят на контрольный пробег
+79064522942
funt
Vehicle: Ford fiesta, бензин 1,4л, 80 л.с. 2005г.
Re: Powershift
Post by funt » Thu Sep 17, 2015 9:30 am
Здравствуйте! Имеется автомобиль форд фиеста 2005 г. коробка робот, подойдёт ли ваша диагностическая программа для данной коробки?
Re: Powershift
Post by FORScan » Fri Sep 18, 2015 5:22 am
Нет, процедура для этой коробки в процессе разработки.
Bem
Vehicle: Ford mondeo 4 2,0t 203 powershift 2011
Re: Powershift
Post by Bem » Sat Apr 02, 2016 8:44 am
У меня мондео с поуершифтом 6dct450 подключил форскан лайт версию, но не нашел там параметров сцепления, подключал через елм 1,5 по Бт. Дело в версии или в типе коробки?
Serj32
Re: Powershift
Post by Serj32 » Sat Apr 02, 2016 9:53 am
Bem wrote:У меня мондео с поуершифтом 6dct450 подключил форскан лайт версию, но не нашел там параметров сцепления, подключал через елм 1,5 по Бт. Дело в версии или в типе коробки?
Работает ли форскан с вашей коробкой не подскажу, но в версии лайт сервисных процедур нет, только диагностика ошибок.
