Powershift
grem_x
Vehicle: Ford Focus 3 2л 150 2012
Re: Powershift
Post by grem_x » Sat Jul 25, 2015 4:08 am
FORScan wrote:
Slider007 wrote:Хочу внести предложение на добавление ещё одной функции, затрагивающей сцепление коробки PowerShift. Если такая функция уже реализована, расскажите как пользоваться :).
Предложение отличное, судя по активности обсуждения на форумах проблема для многих более чем актуальна.
Мысль вот какая: насколько понимаем все необходимые PID в FORScan уже есть:
То есть по идее достаточно вывести в виде графика эти два параметра (плюс можно еще обороты, скорость, передача....) и далее снять данные в поездке. Если все правильно понимаем, в момент проскальзывания сцепления один из параметров будет зашкаливать, и это должно быть отлично видно на графике. К сожалению сейчас нет в доступе такого авто, что бы проверить эту мысль, поэтому просьба к кому нибудь из владельцев снять такой график и выложить сюда для изучения. Кажется пару месяцев назад где-то на просторах натыкались на такие графики, сделанные в IDS, их выкладывал кажется какой-то русскоговорящий сервисмен из Израиля :) предлагавший купить его авторскую методику оценки состояния сцепления :) К сожалению ссылка не сохранилась, а искать сейчас некогда.
Далее собрав некоторое количество таких графиков можно будет их обобщить и сделать автоматизированный тест.
Возможно речь идет вот об этой статье?
http://auto-journal-ru.livejournal.com/803.html
Там все с графиками и с замерами + объяснения.
Re: Powershift
Post by FORScan » Sat Jul 25, 2015 11:15 am
Вроде в той все-таки именно проскальзывание измерялось... хотя уверенности нет. Интересно как дилеры оценивают проскальзывание...
r_o_m_a_rio
Vehicle: 1111111111
Re: Powershift
Post by r_o_m_a_rio » Sat Jul 25, 2015 5:51 pm
ДА ТАКЖЕ И МЫ СЧИТАЕМ ЕСЛИ ПРИ ВЫЧИСЛЕНИЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ЦИФРА БОЛЕЕ 550 МЕНЯЕМ СЦЕПЛЕНИЕ
+79064522942
Re: Powershift
Post by FORScan » Sun Jul 26, 2015 8:45 am
r_o_m_a_rio wrote:ДА ТАКЖЕ И МЫ СЧИТАЕМ ЕСЛИ ПРИ ВЫЧИСЛЕНИЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ЦИФРА БОЛЕЕ 550 МЕНЯЕМ СЦЕПЛЕНИЕ
Также - как описано в статье? По двум точкам графика ISS_A?
r_o_m_a_rio
Vehicle: 1111111111
Re: Powershift
Post by r_o_m_a_rio » Sun Jul 26, 2015 9:00 am
да именно так
+79064522942
Valeriy
Re: Powershift
Post by Valeriy » Sun Jul 26, 2015 5:32 pm
Скажите сегодня скачал последнюю версию FORScan v2.2.5 надо адаптировать сцепление на FF3 с мотором 1.6? но в разделе сервисные вункции нет адаптации робота
r_o_m_a_rio
Vehicle: 1111111111
Re: Powershift
Post by r_o_m_a_rio » Sun Jul 26, 2015 7:12 pm
данная функция доступна только для для бета-тестировщиков в стандартной версии ее нет.А для чего Вы хотите провести адаптацию сцепления?
+79064522942
Valeriy
Re: Powershift
Post by Valeriy » Mon Jul 27, 2015 4:00 am
Есть собственное авто FF 3 с мотором 1.6 л 125л.с и коробка робот. Есть подёргивание при старте и при переключении с 1 на 2 передачу, а вчера ещё и прошил PCM и зочется адаптировать коробку.
Re: Powershift
Post by FORScan » Mon Jul 27, 2015 4:47 am
MrTwister
Vehicle: Ford Focus 3, Sigma 1.6, 125hp, 2013
Re: Powershift
Post by MrTwister » Wed Jul 29, 2015 3:43 pm
Вот, пытался сделать замеры проскальзывания по рекомендации, указанной выше по ссылке на ЖЖ.
Масштаб меньше:
Завтра еще потестю со значениями проскальзывания.
П.С. Сам график примерно 20-ти минутной езды по городу могу отправить.
