Focus 1,6/115 лс. Как сбросить коэф. топливной коррекции?
- Vehicle: Focus II, Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с., 2007
Добрый день. Как с помощью программы сбросить коэффициенты долгосрочной топливной коррекции? Обычно требуется после замены свечей. До замены были пропуски искрообразования, скорее всего ДК подрегулировал коэффициенты по богатой смеси. Теперь надо всё вернуть в норму. Как?
Re: Focus 1,6/115 лс. Как сбросить коэф. топливной коррекции
Неужели настолько мертва связь с разработчиками это программы? Ни слуху, ни духу.
...акб отключить... даже в ids нету конкретного сброса(вроде как), есть сброс КАМ
а на счет разработчиков, то зачем отвечать на очевидные вопросы, программа простая и если там нет данного пункта то этой программой никак.. гугл или яндекс вам в помощь...
и да
..До замены были пропуски искрообразования,"
вы старые свечи и наконечники проверили на наличие искровых дорожек... болячка фф2 1.6..
и да
Отключение АКБ в этих вопросах не помогает. Свечи были заменены. Пробой наконечников дал бы помехи на радио. Их нет. Двигатель задыхается именно при разгоне в первые мгновения резкого нажатия на акселератор. Коэффициенты при резком нажатии уходят в минусы (0,78 - что-то такое), а должны наоборот.
надо неисправность искать... из-за лямбы такое может быть.. или развалившегося катализатора..
Проверить, давление и производительность бензонасоса, воздушного фильтра, 1-2 лямбы, МАП-ДАД, ДПДЗ, наличие присутствия подсоса воздуха, компрессии..
и опять "Пробой наконечников дал бы помехи на радио." совсем не факт, тем более пробой не самих проводов а возникновение токопроводящей дорожке на изоляторе свечи.
При разгоне дергается или нет? если да то ищите в высоковольтной части, провода, катушка ... к примеру у меня недавно был фф2 1.6 глох на холостых, дроссель и даже эбу поменяли... через какое то время опять вылезло, так причина оказалось в насосе ГУР -рейке... микросхема tle7209-2r в эбу сим28 видимо подгорает от постоянной ловли оборотов при рулении... вот и делайте выводы, а в обще вам надо другие форумы изучать типа кархелпа, адакт-а, окти... уж не говорю про ффклуб
Спасибо, конечно, но это было лишнее. Интересует именно определённые действия в программе. Именно то, о чём был вопрос, т. е. сброс коэффициентов с помощью Forscanа.
Всё оказалось намного проще. Удивляет полный игнор разработчиков. Но, в программе имеется эта функция. Авто стал как новый...
- Vehicle: Ford Focus, универсал, 1.6, 115 л/с, 2006
Можете описать процесс сброса? Тоже интересно, заранее спасибо!
