Адаптация форсунок
an-off
Vehicle: Ford Galaxy 1.8tdci 125 л.с 2009г
Адаптация форсунок
Post by an-off » Mon Nov 13, 2017 10:28 am
Здравствуйте.После замена форсунки 4M5Q 9F593 AD ( накрылся пьезоэлемент) машина стала дымить.Точнее сухая сажа при наборе оборотов (катализатор удален,его механически заглушен,прошивка сток) Ошибок нет.Поэтому возник вопрос может перелив? Их вообще адаптируют? или через какое то время самостоятельно адаптируются. В динамике ничего изменений нет. Ford Galaxy 2009год 1.8tdci. Или это вопрос турбо,но логично что она бы не дула( копоть как воздуха мало) Фильтра чистые,подсоса нигде нет,кулер чистый.А дымит как трактор...сухой сажей :?:
an-off
Re: Адаптация форсунок
Post by an-off » Thu Nov 16, 2017 4:48 am
Ответ или "ткнули носом" не услышал .Или я неправильно поставил вопрос.
Post by FORScan » Thu Nov 23, 2017 12:35 am
На этой модели программировать инжекторы после замены не требуется. Сервис-мануал в этом случае рекомендует только сбрасывать адаптации датчика детонации. В FORScan эта функция есть.
an-off
Post by an-off » Wed Nov 29, 2017 4:17 am
Ну,и на этом спасибо. Честно. Я сам пока искал много начитался...форсунки проверять и менять - результат. Но почему форскан метит звездочкой 3 форму(4цилиндр), введите поправочный коэффициент... Как то так....
