FORSscan 2.3.10,обрыв связи по БТ
Andy71
Vehicle: диагностика авто
Post by Andy71 » Fri Oct 06, 2017 10:14 pm
Доброго дня,имеет место обрыв связи при работе FORScan 2.3.10 beta и J2534 Scanmatik-2 2.20.5 Bluetooth.
Для эксперимента взял нетбук PB dot-s на Intel-Atom-N2600 2х1,6 ГГц и ноутбук PB-EasyNote-TE на i3-2328M 2х2,2 ГГц,в обоих на борту 4Гб оперативы и W7-32-максималка,на обоих использовал один и тот-же БТ свисток "Camdridge Silicon Radio",дрова подтянулись из Винды 6.1.7264.0 от Микрософт.
На обоих девайсах проверялясь связка СМ2 J2534 2.20.5 и Forscan 2.3.10 beta.
Так на нетбуке при работе с Форсканом связь рвалась,а на ноутбуке-нет,в чём дело не пойму.
ПС:поставил на нетбук J2534 Форд ВЦМ-2,по шнуру всё одно рвётся связь с Форскан-ом ,гораздо реже но рвётся.
