Калибровки Focus MK1
kiselsv
Vehicle: Ford Focus MK1, 12.2004 г.в.,1.8 Durateck, 115 л/с
Post by kiselsv » Mon Dec 01, 2014 8:01 am
Добрый день !
Возможна замена топливной карты ( калибровок ) на Ford Focuc MK 1, с помощью вашей программы ?
Re: Калибровки Focus MK1
Post by FORScan » Mon Dec 01, 2014 9:09 am
Возможность залить калибровку появится в версии 2.2.*. Однако для этого нужен будет адаптер J2534 PassThru с поддержкой протокола J1850PWM. И модификация калибровок не предусмотрена и предусмотрена в обозримом будущем не будет. Вам нужны специализированные устройства типа Galletto.
solovei
Vehicle: форд фокус 2,1.8,125л.с 2008
Post by solovei » Mon May 22, 2017 10:14 am
тк вместо адаптера J2534 PassThru можно использовать сканматик2,если сама программа потдерживает заливать другие калибровки в блок
bflviktor
Vehicle: Lifan320 1,3 89 2011
Post by bflviktor » Thu May 25, 2017 1:49 pm
А разве сканматик2 будет работать со сторонней программой ?
Post by vl@dimir » Fri May 26, 2017 2:37 pm
Работает :!:
Интересно что вы пытаетесь залить в фокус мк1 :?:
Neokey
Vehicle: Ford Focus 2002, 1.8 105лс
Post by Neokey » Fri Jun 22, 2018 7:01 am
Чип тюнинг с 1.8 и 2.0 моторами дает ощутимый результат, поэтому есть смысл
Valerevich
Vehicle: ford focus1
Post by Valerevich » Wed Aug 01, 2018 8:22 pm
Сканматик2 нужно дорабатывать. Просто в режиме взял СМ2 - воткнутл в ОБД2 - записал не сработает.
Post by FORScan » Thu Aug 09, 2018 1:15 am
Нужна поддержка FEPS (Flash EEPROM Programming Signal), в SM-2 его нет. Потому и встала в свое время разработка функций программирования для старых PCM. Найти адаптер с поддержкой J1850PWM + FEPS, даже среди J2534 оказалось довольно непросто, поэтому функция для абсолютного большинства наших пользователей будет бесполезная.
