2006 focus 1.6tdci електрический насос усилителя руля
kipshas
Vehicle: Focus 1,6 tdci 2011
Post by kipshas » Wed Sep 27, 2017 6:41 am
Умер електрический насос усилителя руля,невидел угла поворота руля,питание видел 7,5в,была ошибка в EPS (electronic power steering) fault code B1342-defect ECU.Поменяли насос на б.у ,угол руля видит,питание 12в по параметрам, но насос неработает и та же ошибка появляетса , B1342- defect ECU. Может нужна калибрация, или адаптация насоса после замены,как можно протестить електро насос? Или всетаки при этой ошибке дело в самом насосе,ECU как я понял сидит в самом корпусе насоса.В Forscan програме ненашел функции адаптации,она не реализована или после замены насоса усилителя руля нечего адаптировать ненужно?
