Привязка чужого БУ ТНВД ?
Re: Привязка чужого БУ ТНВД ?
Здесь все написано:
http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=840
smol
Vehicle: тойота 3t-eu
Post by smol »
вчера без проблем привязал тнвд на транзите.делал через синхронизированный доступ.так же выставил момент впрыска с помощью форскана.отличная прога.
fadeeivan
Vehicle: Transit 2.0 DI 2000
Post by fadeeivan »
Тоже без проблем привязал чужой ТНВД VP30 на Транзите.
xip007
Vehicle: BMW X5 3.0 231 2004
Post by xip007 »
Подскажите пожалуйста,Ford Transit 2001 год,2.0,пробовал сегодня привязать б\у ТНВД,в сервисных функциях-функция PATS-инициализация модуля,программа запросила Incode,ввел,код принят и минут 12 шел процесс при котором программой давались команды на включение и выключение зажигания,в конце программа написала что все прошло успешно.Отсюда у меня вопрос:Подскажите я привязывал ТНВД но упоминания в процессе об этом не было, и отсюда мучают сомнения,ТНВД привязать получилось или нет,как можно проверить?Cпасибо.
Все правильно и отработало как надо. Модуль ТНВД теперь должен быть привязан. Если не заводится, смотрите ошибки по модулю PCM.
xip007
Post by xip007 »
Спасибо большое,все получилось.
kvk102
Vehicle: Transit 2.2 2007
Post by kvk102 »
Спасибо за прогу !!!
Сегодня "спас" форд транзит 2.0 2005 г.в. Замена ТНВД с контрактного двигателя. Провел синхронизацию PCM и нового ТНВД. Работы 10 мин.
p.s. А то в г.Уфа спецы не берутся или "спецы" не понимают что от них хотят, а может просто ленятся...
Вопрос к разработчикам. Прорабатывается ли вопрос о платной лицензии ? (готов поддержать проект)
Спасибо за отзыв.
Да, вопрос прорабатываем, но пока наполнение функционалом считаем не вполне достаточным для введения платных лицензий.
Nik1958
Vehicle: VW Transporter , 2.5 tdi
Post by Nik1958 »
Бодался с Фордом фокусом. Есть китайский клон IDS но на виртуалке он кого хочешь может довести до без сознания. То калибровку попросит то еще чего. В общем нашел старый ЕЛМ 1.5, на который давно забил, и на удачу поставил программу форскана. Установил расширенную лицензию. Насос привязал на ура. Спасибо разработчикам
kamikaze
Vehicle: mondeo 3 2.2 tdci 2007
Post by kamikaze »
на мондео 3 2.2 тд поменял на б\у насос делфи на делфи,ничего не приходилось прописывать и сбрасывать.. в комлексе форсунки с ремонта еще были,их прописали и все.
