Page 1 of 2
Сброс столкновений.
Posted: Tue Jun 13, 2017 3:12 pm
by krivihsergey
Прочитал весь форум и не пойму можно ли сбросить столкновения на форд Гэлакси 2. Подушки и предела читали поменял, но одна ошибка горит по блоку RCM. (Заполнена память столкновений). В форскане есть функция сброса флага аварий, но пишит что нечего удалять.
Re: Сброс столкновений.
Posted: Thu Jun 15, 2017 1:22 am
Да, такая функция есть. Если память не изменяет, для данной модели их даже две - для BCM и RCM. Вам нужно сделать сброс в RCM. Если не работает, присылайте в поддержку логи, будем разбираться.
Posted: Fri Jun 16, 2017 6:36 am
by krivihsergey
Блок RCM я сбросил и флаг аварий тоже, но ошибка после самодиагностики появляется
==RCM DTC U1A37:00-8A===
Код: U1A37 - Сообщение о столкновении
Статус:
- Индикаторная лампа неисправности ВКЛЮЧЕНА для этого DTC
Модуль: Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
Детальное описание кода ошибки диагностики
Память столкновения RCM заполнена в результате столкновения, которое привело к срабатыванию подушек безопасности.
Posted: Wed Jun 28, 2017 4:45 pm
Нужно разбираться. Пришлите, пожалуйста, логи в саппорт.
Posted: Thu Aug 10, 2017 7:34 pm
by gelios
Прошу прошения что в чужой теме чтоб новую не создавать
Возможно ли на FF2 удалить краш дату B1231
Posted: Sun Oct 01, 2017 5:00 am
by Aleksandr73
Так же не сбрасывается счетчик столкновений. Помогите.
Posted: Thu Nov 30, 2017 5:28 pm
by es_digviz
Как сбрасывать краш запускаем эту функцию появляются два окошечка там цифры надо править а на какие не понятно. как быть?
Posted: Thu May 10, 2018 3:54 pm
by krivihsergey
Так и не сбрасывается столкновения. Флаг аварий, пишит что сбрасывать нечего, а сброс модуля RCM ничего не даёт. Может кто подробно описать, как лог сохранить и потом отправить в суппорт?
Posted: Fri May 25, 2018 1:56 pm
by Eduard291
Как сбросить столкновение на фф3?
Posted: Wed Feb 06, 2019 8:24 am
by karart
Та же проблема в Ford Escape Limited 2012, американец. Подушки заменил, ошибки подушек после сброса с помощью этой замечательной программы исчезли, а вот память столкновений "заполнена и заблокирована". Как с этим бороться? Надоел уже "беременный мужик" на приборке! Куда копать? Помогите пожалуйста.
