Сброс столкновений.
krivihsergey
Vehicle: Ford Galaxy 2.0 tdci 140 л.с. 2006
Сброс столкновений.
Post by krivihsergey » Tue Jun 13, 2017 3:12 pm
Прочитал весь форум и не пойму можно ли сбросить столкновения на форд Гэлакси 2. Подушки и предела читали поменял, но одна ошибка горит по блоку RCM. (Заполнена память столкновений). В форскане есть функция сброса флага аварий, но пишит что нечего удалять.
Re: Сброс столкновений.
Post by FORScan » Thu Jun 15, 2017 1:22 am
Да, такая функция есть. Если память не изменяет, для данной модели их даже две - для BCM и RCM. Вам нужно сделать сброс в RCM. Если не работает, присылайте в поддержку логи, будем разбираться.
krivihsergey
Post by krivihsergey » Fri Jun 16, 2017 6:36 am
Блок RCM я сбросил и флаг аварий тоже, но ошибка после самодиагностики появляется
==RCM DTC U1A37:00-8A===
Код: U1A37 - Сообщение о столкновении
Статус:
- Индикаторная лампа неисправности ВКЛЮЧЕНА для этого DTC
Модуль: Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
Детальное описание кода ошибки диагностики
Память столкновения RCM заполнена в результате столкновения, которое привело к срабатыванию подушек безопасности.
Post by FORScan » Wed Jun 28, 2017 4:45 pm
Нужно разбираться. Пришлите, пожалуйста, логи в саппорт.
gelios
Vehicle: kia ceed 1.6 2014
Post by gelios » Thu Aug 10, 2017 7:34 pm
Прошу прошения что в чужой теме чтоб новую не создавать
Возможно ли на FF2 удалить краш дату B1231
Aleksandr73
Vehicle: Ford Focus 3
Post by Aleksandr73 » Sun Oct 01, 2017 5:00 am
Так же не сбрасывается счетчик столкновений. Помогите.
es_digviz
Vehicle: fiesta 2008 1.4
Post by es_digviz » Thu Nov 30, 2017 5:28 pm
Как сбрасывать краш запускаем эту функцию появляются два окошечка там цифры надо править а на какие не понятно. как быть?
krivihsergey
Post by krivihsergey » Thu May 10, 2018 3:54 pm
Так и не сбрасывается столкновения. Флаг аварий, пишит что сбрасывать нечего, а сброс модуля RCM ничего не даёт. Может кто подробно описать, как лог сохранить и потом отправить в суппорт?
Eduard291
Vehicle: Ford Focus III седан 1.6 105 л.с 2012 г.
Post by Eduard291 » Fri May 25, 2018 1:56 pm
Как сбросить столкновение на фф3?
