турбина
karserg1002
Vehicle: ford s-max 2,5T 2007
турбина
Post by karserg1002 »
Как, где можно посмотреть давление на турбину ford s-max бенз.?
Re: турбина
Давление турбины на любых фордах и маздах смотрится по датчику MAP. Отнимаете 100 кПа (1bar) - получаете давление турбины.
juragan
Vehicle: Ford S-Max 2011 ,2,2TDCi 200PS
Re: турбина
Post by juragan »
CIMAP,102 кПа-а когда смотреть показания МАР все равно? значит у меня давление турбины 0,2 бара?
Globetrotter1006
Vehicle: Ford S-Max, бенз, 2,5Т, 220л.с., 2008г
Re: турбина
Post by Globetrotter1006 »
Впишусь ка в эту темую.
Давно беспокоит вопрос:
Есть например ФФ2 СТ и Ford s-max с тем же 2.5т двигателем, думаю аналогичными мозгами, и т.д.
Для ФФ СТ форскан показывает давление турбины в барах, FUELPW, WGATE
На S-Max давление наддува приходится смотреть в РСМ MAP_V причем только в вольтах. Остальные 2 значения недоступны в принципе.
Нельзя ли унифицировать линейку на 2.5т двигателе, добавить к вольтажу интерпретированные значения в другие единицы, или добавить в профиль S-Max/Mondeo побольше разных PID)
Спасибо Вам огромное за супер программу!)
Globetrotter1006
Re: турбина
FORScan wrote: 1. PIDs really exist but missing in FORScan database. This can be fixed by using special scan utility we send to our users, and they send us back results of the scanning. Sometimes it returns good results (many new PIDs found), sometimes not. If you are interested in such kind of analysis, please contact us via email or PM.
Может быть дадите мне программу, я отсканирую, добавите в программу? Ну очень не хватает.
Globetrotter1006
Re: турбина
В форскане есть такой пункт, как тест активности лямбды.
Screenshot_20201213-091318_FORScan Lite.jpg (194.23 KiB) Viewed 1210 times
Раньше эти пункты становились пройденными за 50-70км
Теперь 1000км, а тест активности всё еще не пройден + есть вопросы по смеси.
Это точно свидетельствует о кончине лямбды, или может быть множество разных вариантов?
