FORScan и диллерский сканер, второй не видит ошибки
v0vk
Vehicle: FF3, 1.6-125-2012
Post by v0vk » Sat Mar 12, 2016 12:38 pm
Добрый день!
Подскажите, может кто (машина FF3 125)
FORScan показывает ошибки которые не видит дилерский сканер, это глюк FORScan или дилер прячет ошибки (ошибка U0101 нет при сканировании дилером) и по остальным ошибкам различаются показания спидометра при чтении форсканом и дилером, хотя дилером ошибки читались позже.
И как лечить ошибку P073F , выскакивает при переключении автомата с 2 на 1 передачу.
Не знаю как сюда прикрепить сканы ошибок, говорит сильно большой размер, поэтому выкладываю ссылки:
https://yadi.sk/i/T4G07R6gq7Avd
https://yadi.sk/i/d3cdRq8eq7AvF
https://yadi.sk/i/frtLA5xAq7Av7
https://yadi.sk/i/Wa9ftLozq7Av4
https://yadi.sk/i/jOGDIAdVq7Auz
https://yadi.sk/i/EOLfBMW6q7Atu
Помогите уже не знаю куда копать ....
r_o_m_a_rio
Vehicle: 1111111111
Re: FORScan и диллерский сканер, второй не видит ошибки
Post by r_o_m_a_rio » Sat Mar 12, 2016 6:24 pm
P073F лечится либо ремонтом коробки либо заменой ее.Проблема скорее всего в синхроне или вилке.
+79064522942
Post by FORScan » Tue Mar 15, 2016 12:32 pm
v0vk wrote: FORScan показывает ошибки которые не видит дилерский сканер, это глюк FORScan или дилер прячет ошибки (ошибка U0101 нет при сканировании дилером) и по остальным ошибкам различаются показания спидометра при чтении форсканом и дилером, хотя дилером ошибки читались позже.
А FORScan с каким адаптером используете? Тем же самым (VCMII) или ELM327?
Если все ошибки начинаются на U (Uxxxx), то скорее всего они вызваны работой адаптера или FORScan. Данные ошибки не являются критическими, вызваны тем, что работа диагностического оборудования "мешает" взаимодействию модулей между собой (т.к. оно происходит по той же шине). Если с FORScan используется другой адаптер (китайский ELM327, например), то возможно, что адаптер периодически "шумит" в шину. Если адаптер тот же (VCMII), то это странно и может свидетельствовать о проблеме в FORScan.
v0vk
Post by v0vk » Mon Aug 15, 2016 3:42 pm
Адаптер использовали ELM 327
Дело было в коробке ( решилось ее заменой
pluskvem1
Vehicle: ford ecosport 2015 1.6 PS6
Post by pluskvem1 » Sun Dec 02, 2018 4:29 pm
Также код р073F
Сцепа новая вилки поменяли
Похоже что синхронизатор.на первом валу
Делаем адаптацию vcm2
