ЭЛЕКТРО Рулевая рейка на форд фокус 3
Chelovek05
Vehicle: Ford fokus 3 2.0 PS
Post by Chelovek05 » Sun Dec 13, 2015 9:49 am
Скажите можно ли при помощи FORScan проводить диагностику электро рулевой рейки на форд фокус 3, сделать адаптацию? Если да то можно поподробнее.
Re: ЭЛЕКТРО Рулевая рейка на форд фокус 3
Post by FORScan » Mon Dec 14, 2015 8:41 am
FORScan должен видеть модуль PSCM (модуль усилителя рулевого управления), т.е. читать параметры и ошибки. Сервисные функции реализованы только частично (сброс данных бокового увода).
Chelovek05
Post by Chelovek05 » Sat Dec 19, 2015 1:30 pm
FORScan wrote:FORScan должен видеть модуль PSCM (модуль усилителя рулевого управления), т.е. читать параметры и ошибки. Сервисные функции реализованы только частично (сброс данных бокового увода).
Правильно я понимаю, что после ремонта рулевой нужно делать сброс данных бокового увода?
Post by FORScan » Mon Dec 21, 2015 12:05 pm
Думаем что да (но по правильному нужно посмотреть в сервис-мануале/ETIS, которого под рукой сейчас нет)
cnukep
Vehicle: Ford Kuga 2013
Post by cnukep » Mon Apr 03, 2017 2:43 pm
Подскажите как можно сделать сброс данных бокового увода для Kuga2.
Yurigg777
Vehicle: Ваз-2112, 1.5 л., 16 кл..
Post by Yurigg777 » Mon Feb 18, 2019 10:46 am
Добрый день. Не буду плодить темы, напишу здесь. Подскажите пожалуйста, новая рейка с программой или пустая? Или надо конфигурацию из старого блока записывать в новый?
