Page 5 of 6
Re: Адаптация блока TCM Fiesta/Fusion 2007
Posted: Mon Apr 30, 2018 4:11 pm
by Alexey Petrov
Так будет адаптация робота или нет? очень нуна. После замены щёток вроде все норм но 1 передача стала рано переключатся до 5 км/ч
Posted: Tue May 01, 2018 8:04 am
by wituk
Да не будет... Тут говорили что прога будет блоки шить (обновлять по) и тоже пока нет этого!
Posted: Sun May 27, 2018 12:48 pm
by LAI
Очень жду когда появится возможность работы с этой коробкой.
Машинка не частая и покупать другой сканер нет надобности.
Posted: Mon Jun 04, 2018 5:46 pm
by Teos
Может финансово скинуться, чтобы запустить процесс добавления функции в программу
Posted: Thu Dec 27, 2018 12:02 pm
by quality
В программе FORScan версии 2.3.19 beta для Windows - появилась функция сброс ТСМ.
При попытке выполнить сброс на форд фиеста 2007 Dura shift пишет, что функция не доступна.
Печаль, 44 сообщения в теме, а функция так и не работает.
Posted: Sun Feb 17, 2019 2:10 pm
by mr.zarbazan
Вообще как таковая именно адаптация сцепления на этой машине не нужна. она постоянно проходит автоматом, например на светофоре. когда включена передача и нажат тормоз. секунд через 10-15 начинается.Может быть поэтому до сих пор не реализована данная функция для Fusion?Жалко что разработчики молчат.
Posted: Wed Apr 24, 2019 3:05 pm
by Drlektor
Адаптацию на авто после ремонта актуатора, замены сцепления и каких других работ с этим роботом, можно провести и в ручную, но это занимает нное количество времени, так что программную адаптацию хотелось бы видеть в вашей программе. Как не крути актуально.
Posted: Mon Aug 12, 2019 11:58 am
by вжик-63
Эта функция нужна, очень очень. Что автоматически подстраивается много где пишут. Из своих данных опишу ситуацию. На своей заменил сцепление и сделал ревизию блока, помыл почистил ну и счетки разумеется. Фьюж 7 года. После сделали адаптацию и поехали. По пробегу в 27 тыс появился провал пробуксовка при троганье с 1 передачи на оборотах от 2 до 2,5 тыс. Прокачка сцепы и подстройка в режиме на светофоре не помогает, нужно программно прогнать эту процедуру, а её так и нет с 15 года :roll: :roll: :roll:
Разработчики, ну просыпайтесь плиз. Я понимаю что машинка не новая и отработанная, что интерестней делать ПО для современного авто как с логической так и экономической стороны, НО НАМ ОЧЕНЬ НАДО ЭТОТ ФУНКЦИОНАЛ !!!
Posted: Sat Aug 17, 2019 7:24 am
by AKPVLAD61
Каким устройством интересно Вы собираетесь делать эту адаптацию? Если думаете, что это возможно китайским ELM, то ошибаетесь в принципе. А если купите устройства с мультиплексором для перехода между протоколами в автоматическом режиме - добро пожаловать в IDS Ford.
Posted: Sun Aug 18, 2019 5:39 am
by wituk
Сканматик 2 и елс вродемогут это делать но к идс их не подключить!
