Регенерация сажевого фильтра Ford Kuga 2
finсons
Vehicle: Ford Kuga, дизель 2.0 TDCI, 140 л.с., 2013 год
Post by finсons » Wed Sep 23, 2015 9:58 am
Можно ли с помощью Forscan запустить статическую регенерацию сажевого фильтра на Ford Kuga 2013 2.0 tdci?
И еще вопрос - на холостых оборотах перепад давления в фильтре 0-1 kПа. Газ в пол - 35-40 kПа. Много ли это?
Re: Регенерация сажевого фильтра Ford Kuga 2
Post by FORScan » Wed Sep 23, 2015 4:09 pm
finсons wrote:Можно ли с помощью Forscan запустить статическую регенерацию сажевого фильтра на Ford Kuga 2013 2.0 tdci?
Пока нет, см. личку.
finсons wrote: И еще вопрос - на холостых оборотах перепад давления в фильтре 0-1 kПа. Газ в пол - 35-40 kПа. Много ли это?
На наш взгляд - 35-40 кПа - многовато даже под нагрузкой. Но точных данных нет.
PblCb
Vehicle: Ford Kuga 2.0 TDI 2014
Post by PblCb » Sun Sep 27, 2015 4:44 pm
Личка, это хорошо... Но, информация интересует многих...
Post by FORScan » Tue Sep 29, 2015 4:27 am
Если какой-то функции нет, и пользователи о ней спрашивают, и если нет каких-то противопоказаний, мы как правило изъявляем готовность функцию добавить, при условии что пользователь соглашается ее проверить на своей машине. На эту тему и был отправлен запрос в личку.
Митяй9
Vehicle: Ford Куга, дизель, 2000 куб, 140, 2014
Post by Митяй9 » Tue Dec 29, 2015 6:44 am
Всем доброго времени суток! Регенерация запускается, обороты под 3 000 всё идёт нормально, но когда программа говорит заглушить двигатель и просто включить зажигание, то это сообщение остаётся на экране и не реагирует на клик мыши. Будем тестить дальше.
RVD
Vehicle: Ford Mondeo
Post by RVD » Tue Dec 29, 2015 6:22 pm
Это немного, соответствует 0,35-0,4 бар. В мануале по ВОЛЬВО Предельные значения превышают 100 кПа.
Сегодня не получилось прожечь сажу на Ford Kuga 2.0 TDCi 2008г. Программа стояла 2,2,8. По компу процесс вроде нормально пошел, но повышенные обороты отсутствовали. Сегодня же скачал и установил 2,2,9. На днях попробую протестировать программу и прожечь сажу. О процессе отпишусь
Post by FORScan » Wed Dec 30, 2015 11:37 am
Митяй9 wrote:Всем доброго времени суток! Регенерация запускается, обороты под 3 000 всё идёт нормально, но когда программа говорит заглушить двигатель и просто включить зажигание, то это сообщение остаётся на экране и не реагирует на клик мыши. Будем тестить дальше.
Спасибо за информацию. Глюк нашли и исправили (соответственно исправление будет в сл. версии, т.е. в 2.2.10)
RVD wrote: Сегодня не получилось прожечь сажу на Ford Kuga 2.0 TDCi 2008г. Программа стояла 2,2,8. По компу процесс вроде нормально пошел, но повышенные обороты отсутствовали. Сегодня же скачал и установил 2,2,9. На днях попробую протестировать программу и прожечь сажу. О процессе отпишусь
Было бы любопытно взглянуть на логи.
RVD
Post by RVD » Thu Dec 31, 2015 7:44 pm
Здравствуйте! С наступающим ВАС Новым Годом! Всех благ ВАМ , здоровья и творческих успехов.
К сожалению, не могу Вам представить логи, версию 2.2.8 снес, установил 2.2.9. ELS27 v3 только получил, м.б. что-то упустил в настройках. Попробую 2.01.2016 еще раз, если не пройдет регенерация, выложу логи.
Спасибо за внимание к моему вопросу.
С ув., Виктор
RVD
Post by RVD » Sat Jan 02, 2016 10:37 pm
Сегодня еще раз более детально смотрел Ford Kuga 2.0 TDCi 2008г, через адаптер ELS27 v3.0.
Лог - файл прилагаю. Ошибки по РСМ следующие:
- Код: P2463 - Фильтр продуктов сгорания дизельного топлива - Накопление сажи. Дополнительный признак неисправности: - Сигнал выше максимального порога. При увеличении оборотов двигателя до 2000 противодавление возрастает до 103,8 кПа. Скрин есть.
- Код: P242F - Засорение фильтра частиц дизельного двигателя - накопление золы. Дополнительный признак неисправности: - Сигнал выше максимального порога.
Статическая регенерация программно запускается, но реально процесс не проходит, думаю из-за критического накопления золы в фильтре (скрин есть) и регенерация ему вряд ли поможет. Возможно ошибаюсь, с программой работаю 2-й раз.
Затем снес FORScan v2.2.8 и установил v2.2.9, но в этой версии статическая регенерация не запускается, т.к. кнопка запуска не активирована, думаю это программная ошибка (скрин есть).
Желательно для контроля регенерации DPF вывести на монитор такие параметры как:
-обороты двигателя;
- температуру охлаждающей жидкости;
- температуру DPF и газов до и после DPF;
- количество сажи в DPF до и после регенерации.
На мой взгляд, отсутствие мониторинга за этими параметрами, особенно температурными исключает возможность своевременного вмешательства оператора в процесс регенерации в случае выхода каких либо параметров за допустимые пределы.
Практически все сканеры дилерского уровня имеют контроль этих параметров в режиме регенерации.
FORD KUGA DTC.txt
(14.83 KiB) Downloaded 1018 times
Post by FORScan » Mon Jan 04, 2016 6:55 am
RVD wrote: Статическая регенерация программно запускается, но реально процесс не проходит, думаю из-за критического накопления золы в фильтре (скрин есть) и регенерация ему вряд ли поможет. Возможно ошибаюсь, с программой работаю 2-й раз.
Присылайте в личку или на email информацию (скриншоты и логи FORScan), будем разбираться.
RVD wrote: Затем снес FORScan v2.2.8 и установил v2.2.9, но в этой версии статическая регенерация не запускается, т.к. кнопка запуска не активирована, думаю это программная ошибка (скрин есть). {/quote]
Это не программная ошибка. Кнопка не активна, если запущена другая сервисная функция, тест или иная операция (чтение параметров, например).
RVD wrote: Желательно для контроля регенерации DPF вывести на монитор такие параметры как:
-обороты двигателя;
FORScan предоставляет информацию в том же объеме, в котором она присутствует в дилерском сканере (IDS). Информации этой действительно немного, по сути только статус (фаза) регенерации, примерный прогресс и расшифровка ошибки, если она возникает. Прерывание процедуры оператором, насколько нам известно, в дилерском сканере вообще не предусмотрено. Любое прерывание считается аварийной ситуацией...
