диагностика с FORScan
desperado
Vehicle: Ford S-Max 2.0 TDCI 130л.с. 2008г.
Post by desperado » Sun Sep 20, 2015 5:27 am
Добрый день.Подскажите новичку возможно ли в программе FORScan сравнение параметров. т.е.сравнение показаний датчиков автомобиля с показаниями исправно работающих .Если да,то подскажите пожалуйста где найти.
Re: диагностика с FORScan
Post by vl@dimir » Sun Sep 20, 2015 8:53 pm
:D :D :D
Post by FORScan » Mon Sep 21, 2015 2:40 am
К сожалению такой функции нет и вряд ли будет в обозримом будущем, т.к. в общем случае это совершенно не тривиальная задача, во многих случаях просто не решаемая методами только компьютерной диагностики. Например, если у вас датчик ОЖ показывает 130 градусов цельсия, как узнать - это глюк датчика или перегрев двигателя? Единственный надежный способ проверки - замерить температуру двигателя альтернативным способом (используя проверенный термометр или пирометр).
uncle_sem
Vehicle: porsche 924
Post by uncle_sem » Sat Sep 26, 2015 8:36 pm
но типовые параметры в принципе можно выводить, например при подведении мышки к параметру - как это сделано в ваг-коме, например. другое дело, что для того же банального расходомера воздуха будут совершенно разные параметры для разных моторов.
desperado
Post by desperado » Sun Sep 27, 2015 11:10 am
Спасибо.Буду пробовать.
HaitaNekoSasuke
Vehicle: Автомеханник
Post by HaitaNekoSasuke » Thu Feb 02, 2017 6:16 pm
А ты друг мой прав было бы хорошо иметь такие параметры к примеру в сканматике есть такое дело
Post by vl@dimir » Fri Feb 03, 2017 8:26 am
Интересно где :?:
HaitaNekoSasuke
Post by HaitaNekoSasuke » Fri Feb 03, 2017 10:06 am
vl@dimir wrote:Интересно где :?:
в сканматике блин слева рабочие параметры справа установочные прошивкой
Post by vl@dimir » Fri Feb 03, 2017 2:29 pm
А можно скрин не могу понять о чем вы говорите :idea:
HaitaNekoSasuke
Post by HaitaNekoSasuke » Fri Feb 03, 2017 7:30 pm
vl@dimir wrote:А можно скрин не могу понять о чем вы говорите :idea:
Забудь сканматик и ForsCan разные вещи
