Как проверить ключ PATS
Silvice
Vehicle: FF3, 1.6, 125, 2011
Re: Как проверить ключ PATS
Post by Silvice » Sat Sep 08, 2018 5:16 pm
alex200314 wrote:
Mon Aug 13, 2018 11:15 am
всем хорошего дня.
подскажите,пожалуйста, как определить в ключе PATS какой стоит чип и на какой частоте работает брелок открывания дверей????
Только через поиск в интернете. Форскан не умеет определять тип транспондера. Если вы спрашиваете про Форд Транзит 2007 года, то там Texas Crypto 4D63 chip.
Scobar1983
Vehicle: Ford transit, duratorg 2.4 116 l.s. 2007
Post by Scobar1983 » Wed Oct 03, 2018 9:41 am
Добрый день! нужна помощь зала
проблема следующая: на форде транзите 2007г. код ошибки BCMii DTC B10D7:87-0A===Код: B10D7 - Ключ PATS
Дополнительный признак неисправности: - отсутствие сообщения, перед этим снимался стартер, с АКБ снимались минусовые клеммы. Данную ошибку выдает на 2-х родных ключах, при этом такую же ошибку выдает при снятом разъеме с антенны считывающей транспондер. дайте толчок куда копать
Scobar1983
Post by Scobar1983 » Tue Dec 11, 2018 4:12 pm
в общем если у кого нибудь возникнет данная проблема то с 90% вероятностью чтото сгорело в bcmi, ищите человека который с паяльником на "ты", по работе форскан в плане программирования pats нореканий нет, кроме того что при прописывании первого ключа(ключи(чипы) прилагались с машиной (были успешно удалены форсканом)) в диалоговом окне вылезло сообщение(такое же вылезало и при неисправности bcmi) "программирование прошло успешно, но счетчик ключей не увеличился", но при нажатии "ок" написал что pats знает один ключ, после чего спокойно дописался второй ключ.
Низкий поклон разработчикам
Post by vl@dimir » Wed Jun 12, 2019 2:30 pm
форд мондео 1.8 1998 год версия программы FORScanSetup2.3.22.beta.el2 лицензия
адаптер ELS27 v.3 по BT положил два ключа в PATS без проблем
разработчикам респект
