Page 7 of 7
Posted: Fri Aug 03, 2018 11:21 pm
by drum1987
А инициализация модуля для Focus Mk2 (после замены ЭБУ) так же требует наличия расширенной лицензии?
Posted: Tue Aug 28, 2018 5:15 pm
by Silvice
drum1987 wrote: ↑Fri Aug 03, 2018 11:21 pm
Конечно. Любая работа с PATS предполагает, что у пользователя расширенная лицензия.
Posted: Tue Oct 09, 2018 8:33 pm
by Токей Ито
Менял BCM на Mondeo 4 2007г 2.0 ESU-412. Старый 7G9T-14A073-CB спалили. Вживил 7G9T-14A073-CD. Forscan залил As-Built, записал ключи, но инициализацию отказался делать наотрез. "В доступе к PATS отказано". Что со своим калькулятором, что со сторонним. Не помогала ни перезапись ключей, ни сброс блока. IDS клон справился с инициализацией с первого раза.
Posted: Fri Dec 14, 2018 9:16 pm
by gavrilka
Тоже самое, Monde 4 2007г. 2.0 TDCI
Купил лицензию, пробовал запрограмировать в 7G9T-14A073-DF 2-а ключа. Пишет не верный код.
Все калькуляторы испробовал и онлайн, с плеймаркета,с MHH.
встроеный
Вообщем пол дня убил.
Спасибо тебе добрый человек Токей Ито, что подсказал какая эта программа "хорошая", а то я уже за другим ВСМii на рынок хотел ехать..
Приехал, диагност с IDS и с помощью МОЕГО калькулятора прописали 2-а ключа за 10 мин.
BCMii - Модуль управления кузовом
Серийный номер: 7G9T-14A073-DB (последний известный: 7G9T-14A073-DF)
Cтратегия: 7G9T-14C094-AF
Калибровка: 7G9T-14C095-AF
Общий путь: 318636.0 Км
Posted: Sat Apr 20, 2019 7:47 am
by koenigkinder39
подскажите пожалуйста не могу провести инициализацию fip на фокус1 2001г 1.8tddi подключается, все функции проходят, но во время иницилизации в коннце пишет инициализация не пройдена и просит несколько раз выключить и включить зажигание, но толку нет. пробывал удалять ключи, пробывал и синхронизированный и кодировнный метод, результат один в чем проблема?
Posted: Sun Sep 29, 2019 8:25 am
by kripton
При програмировании бесключевого доступа,произошел сбой,вернули всю проводку в исходное,откатил обратно на ключевое, прописал по новой 2 ключа, сделал инициализацию,а она не проходит до конца, блок пцм не проходит инициализацию;, ошибка связи блока pcm с блоком иммо автомобиля,u167, как запрограмировать ключи в псм ??
Авто ford s max 2006 2.0 tdci pcm sid206
