Как использовать функцию Инициализация Модуля в PATS
yatut
Vehicle: ford focus 3
Re: Как использовать функцию Инициализация Модуля в PATS
Post by yatut »
Добрый день.
Форд фокус 2 1.8, замена PCM esu 131. Через какой блок делать инициализацию pcm?
oleg-d
Vehicle: ford kuga 2.5 200 2009
Post by oleg-d »
Добрый день. Форд Куга 1 2.5Т при замене PCM нужно ли перепрописывать ключи или достаточно только инициализировать новый РСМ?
styxddt
Vehicle: S-Max 2.0(140) qxwa, акпп, 2009
Post by styxddt »
Доброго времени
Ford s-max 2009. Заменил bcm, записал конфиг в bcm, привязал ключи но инициализация pats не завершает. Ставлю старый и все норм инициализирует. Что может быть? Спасибо.
AlexeyFrolkin
Vehicle: Ford Focus 2
Post by AlexeyFrolkin »
Добрый день ! Господа, подскажите , ранее, я так понимаю, была необходимость в калькуляторе оуткодов, сейчас Forscan их сам генерирует, это я знаю по крайней мере по программированию чипов в иммо. Вопрос, может ли Forscan сам генерировать коды для Инициализации PCM с HEC после замены HEC? Об авто : Форд фокус 2 рест. 1.6. 100л.с. 2008г. Спасибо за ответ !
Fokusspb
Vehicle: Форд,фокус 2.0/145,2009
Post by Fokusspb »
Здравствуйте! скажите пожалуйста где взять PATS калькулятор? ссылка не работает на autokeuprog/
Fokusspb
Post by Fokusspb »
Может кто нибудь помочь?
А в чем проблема :?: для форд фокус 2 программа сама генерирует
yuriyandreevich
Vehicle: Ford transit connect, 1.8 TDCI 90ps, 2012
Post by yuriyandreevich »
Здравствуйте, не нашёл информации.
С помощью forscan и els27 возможно ли подружить б/у блок abs с автомобилем ford connect 1.8 tdci 90лс 2012 год? Если возможно, то делается через инициализацию в pats?
Motorola
Vehicle: Lincoln, Town Car, V8-4.6L, 239HP, 2004
Post by Motorola »
Здравствуйте
Автомобиль 2013 Lincoln MKS
Столкнулся с заменой BCM в машине с "Intelligent Access", где запуск двигателя происходит кнопкой START
В Ford IDS это делается через меню "Body>Security>PATS" где доступ к функции PATS даётся даже при невлкюченном зажигании (Ignition OFF)
В ForScan это сместилось в меню "RFA" и при попытке доступа к функции PATS, доступ обрывается по причине невозможности включить зажигание
Вопрос: кто знает как принудительно (bypass way) включить зажигание, чтобы провести адаптацию нового модуля BCM (или привязки ключей при полной утере)
