Как использовать функцию Инициализация Модуля в PATS
max1973
Vehicle: ford focus 2 2007 1.6
Post by max1973 » Fri Apr 06, 2018 2:52 pm
Здравствуйте. форд транзит 2005 2.4 115 , привязать FIP пытаюсь который день не получается. Инкод оут код , и программа генерировала, и сторонним кальком делал .Ключи вяжет ,удаляет. Дальше ни как. Проводка от насоса до PCM в норме. Реле насоса щелкает только при вкл зажигания на 3 сек.
И VCM пытался и нашей программой ни в какую. ХЭЛП!
Anvar888
Vehicle: Ford fokus 2
Post by Anvar888 » Sun Apr 08, 2018 2:58 pm
полный игнор почему никто не отвечает пишет иннициализация прошла успешно но видимо не проходит несколько раз пробовал вообще никак
max1973
Post by max1973 » Tue Apr 10, 2018 2:56 pm
Здравствуйте. Отписываюсь по своему вопросу. Насос что привез клиент, Был вообще не с форда! Похож очень. Каталожный номер старого 0470504040,
а то что привезли 0470500010. Вот инициализация и не проходила. Не знаю от какого зверя этот насос.
hauz
Vehicle: Peugeot 308 1.6 HDI
Post by hauz » Tue Apr 10, 2018 5:15 pm
Подскажите, FF 3 2012г нужно привязать PCM SID807evo б/у. Получится это сделать форсканом?
Post by FORScan » Thu Apr 12, 2018 1:01 pm
Anvar888 wrote:все сделал так как надо но машина не завелась поставил новый прибор удалил ключи прописал два новых сделал инициализацию но машина на заводиться в чем это может быть проблема подскажите пожалуйста
Как недавно выяснилось, в версии 2.3.13 появилась проблема с инициализацией PATS на некоторых моделях. Версий процедур PATS на данный момент реализовано уже несколько десятков, они используют общее ядро и иногда правки для одной версии "неожиданно" для разработчиков приводят к проблемам в другой. Большая часть таких проблем отлавливаются бета-тестировщиками до релиза, но в данном случае не повезло. Именно поэтому все релизы идут с суффиксом 'beta'.
В версии 2.3.14 эта ошибка исправлена.
Anvar888 wrote:полный игнор почему никто не отвечает
Ответ на этот вопрос вы можете найти в правилах форума, пункт #0:
http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=5575
AnTiRuLeS
Vehicle: Mondeo 3. Бензин, 1.8л, 125лс
Post by AnTiRuLeS » Fri Apr 13, 2018 7:49 pm
Обновился до 2.3.14 версии до этого на предыдущей версии незнаю какой был пункт программирование ключей и стирание ключей сейчас он пропал, есть только пункт инициализации модуля и всё. Не выдаёт incode. Машина ford focus mk2.
Post by vl@dimir » Tue May 01, 2018 7:51 am
проверьте лицензию
pechkin781
Post by pechkin781 » Tue Jun 19, 2018 2:11 pm
Подскажите как запрограммировать pcm(при замене) на мазде 6 2013 vbf файлом? вин записал, патс связал, а он до сих пор показывает что блок от сх5 и еще кое каккие ошибки из-за не соответствия софта..... и как скачать vbf с моторкрафта? ССС под вин я качнул с расширением ab и залил.....
egozo
Vehicle: ff3 2013 16
Post by egozo » Sun Jun 24, 2018 11:33 am
Добрый день
Подскажите, для модели фф3 2013 европеец при смене железа: приборная панель рп32 меняется на рп7 2016 с англичанина, нужно ли запускать функцию инициализации модуля в pats и какой сценарий использовать? Спасибо
P.s. сама панель стала на ура, пока только есть проблема использовать метрической системы в ней и проблема чтения из нее данных форсканом из-за отсутствия в цк ее hw.
Valerevich
Vehicle: ford focus1
Post by Valerevich » Sat Jul 14, 2018 10:15 am
Вроде не надо. Там и так все работает, ключи в приборке не лежат и ездить можно вообще без приборки насколько я помню ))))
