Ford Explorer 2007 - ошибки P1260 и B2141
bazz270
Vehicle: Ford Explorer 4,6 V8 2007
Post by bazz270 » Fri Jan 24, 2020 3:20 pm
привет всем
машина на приколе уже две недели.буду рад помощи уважаемых гуру.
коротнула проводка коробки и машина больше не завелась.после замены проводки и проверки всех остальных модулей висят ошибки PCM P1260 и IC B2141
заменил PCM только для проверки.потом попробовал старый PCM и таже история:
пробую форсканом прописать в PATS заново ключи (почемуто неодного прописанного не осталось) но процедура прерывается на 70 процентах( пишет что неудача и несмог подключится к иммобилайзеру ).
инициация PATS без ключей не работаетю
по мануалу при замене PCM нужно сбросить модуль приборной доски а затем PCM.
затем зажиганием пять раз послать ID PCM в приборку.
но Forscan не поддерживает инициацию PCM или сброс KAM памяти.только сброс модуля IC.
что делать?только дилерский сканер поможет?
