Троит двигатель
Biogreen
Vehicle: Ford Fusion, 1.6L DuraTec, 100 hp, 2006
Троит двигатель
Post by Biogreen » Fri Aug 09, 2019 11:02 am
Доброго времени суток.
Есть проблема, которая мучает уже минимум год, только сейчас дошли руки ей заняться.
Суть в том, что пока машина прогревается, она после 28 градусов начинает жутко троить, после 10 минут работы и выхода на рабочую температуру обороты более-менее стабилизируются.
Из дополнительных - периодически! появляется ошибка богатой смеси, которая после 150-200 км сама же исчезает. Иногда при выжиме сцепления, когда двигатель под нагрузкой, обороты резко падают до 500-300, в некоторых редких случаях машина глохнет.
Машина ford fusion 1.6 2006 год, бензин. Заправляюсь 92.
Недавно была замена масла, масляного, воздушного, бензинового фильтра, свеч, ВВ проводов, чистка дроссельной, замена прокладки дроссельной, замена прокладки клапанной крышки.
К сожалению, график прогрева не удается прикрепить к сообщению, поэтому вставлю ссылку на ЯндексДиск:
https://yadi.sk/d/UucVvy_tC25qaA
Прикладываю осциллограммы FORScan.
2000 оборот.fsl
Чередование холостых и 2000
(92.04 KiB) Downloaded 173 times
прогрет стабил.fsl
Осциллограмма после выхода на рабочую температуру, машина работает относительно стабильно, как правило троит на спаде первого лямбда
(75.69 KiB) Downloaded 166 times
