Прошу помощи по Форд торнео кастом, НЕ ЗАВОДИТСЯ!
- Vehicle: Форд транзит кастом 2.0 ecoblue
Всем доброго времени суток. Прошу помощи с Форд торнео кастом 2014 года выпуска. Ситуация такая: У моего товарища на форде развалилась турбина, он её поменял, завёл машину и через короткое время начались подыматься обороты и мотор слегка пошёл в разнос, он сразу заглушил мотор, после этого мотор больше не завёлся. Турбина перебрались, актуатора не менял. Сделал ему диагностику, на фото показания. Всем заранее за помощь спасибо!
- Screenshot_20230124-233951.jpg (792.02 KiB) Viewed 468 times
- Screenshot_20230124-233955.jpg (666.96 KiB) Viewed 468 times
- Vehicle: Ford Transit, Duratorq Turbo Diesel, 2.2L, 2016AWD
Re: Прошу помощи по Форд торнео кастом, НЕ ЗАВОДИТСЯ!
Здравствуйте. Пробовали сбросить блок двигателя. точнее адаптации в форскане? Там еще есть сброс именно по турбине. Хотя не знаю, надо в сервисных функциях смотреть.При подключение к авто. У меня Транзит 2016. Там такая функция есть. Производишь сброс, а потом он сам данные собирает и приводит параметры в норму. У меня SID208 блок двигателя.дизель.
Спасибо за ответ, у меня тоже SID 208. Адаптации сбрасывал.
