Проседают обороты при включении кондиционера
Daniel_D
Vehicle: Ford Focus 1, EUDK, 1.8, 115, 2003
Post by Daniel_D » Wed Mar 27, 2019 7:51 am
Здравствуйте.
При включении компрессора кондея на ХХ проседают обороты с 720 до 614 rpm и компрессор сразу же отключается через ~0.5c после включения. Желаемая частота вращения коленвала вырастает с 720 до 800 rpm и возрастает потребление воздуха.
Но по осциллограмме видно, что эти процессы будто бы идут не в правильной последовательности: сначала включается компрессор, затем открывается РХХ и возрастает потребление воздуха.
Но если педалью приоткрыть заслонку и поднять обороты, то компрессор заводится и работает сколько ему нужно.
В компрессоре я уверен: кондей холодит в жаркую погоду до 6-8С, компрессор не шумит, фреона тоже достаточно, т.к. заправлял в прошлом году ~720 г. и были такие же симптомы.
Я предполагаю, что предыдущий владелец прошивал мозги. Возможно, что прошивка корявенькая.
Есть ли возможность побороть данный симптом?
Ford Focus 1 2003, zetec 1.8, без климат-контроля.
LiveData_2019-03-26_14.25.50[1].fsl
(87.82 KiB) Downloaded 382 times
SlavaKh
Vehicle: Форд фокус, 1,8/115, 2004
Re: Проседают обороты при включении кондиционера
Post by SlavaKh » Mon Jun 29, 2020 6:14 pm
Доброго времени.
Такая же проблема мучает. Получилось вылечить?
