Активация круиз-контроль на Куга 2 рестайл
Алексей24
Vehicle: Куга 2.5 150 2018
Re: Активация круиз-контроль на Куга 2 рестайл
Post by Алексей24 » Sat Jun 29, 2019 11:22 am
FORScan wrote:
Fri Jun 07, 2019 11:08 am
Для активации круиз-контроля на Куге с 2017 года нужно, кроме включения соответствующих опций в центральной конфигурации, включить еще индикацию круиза в модуле IPC. Данный параметр добавлен в версии 2.3.23, т.к. официальный релиз этой версии пока не вышел, за тестовой сборкой просьба обращаться в саппорт
Обновление вышло Спасибо! Теперь бы описание где и что включить и в каком блоке IPC/
Алексей24
Post by Алексей24 » Tue Jul 02, 2019 3:35 am
Вопрос решен читаете конфигурацию далее выбираете IPC конфигурация далее два пункта
-система автоматического поддержания скорости---------включено
-cruise control,,,,,, --------- включено
жмем кнопку записать. Далее следуем всем указанием на мониторе отключаем адаптер ELS27. Включаем зажигание можно не заводить жмем на кнопку ON кнопок управления круиза и если все нормально на экранчике появиться надпись круиз контроль находиться в ожидании ну а как дальше все знают. Огромное спасибо программерам ФОРСКАН
Megavolt86
Vehicle: EcoSport, бензин, 1.6 л., 122 л.с., 2017год
Post by Megavolt86 » Fri Jul 12, 2019 3:46 am
7775543 wrote:
Fri Jun 07, 2019 8:18 am
Вот по этому видео нужно сделать, все будет работать
У меня конфигурацию pcm на экоспорте не обновляет, пишет сервис не поддерживается(
Ford EcoSport 2017
