Нужна помощь ошбка P0606
Алексей88
Vehicle: ford transit connect 2008
Post by Алексей88 » Fri Oct 06, 2017 5:21 am
автомобиль Transit Connect 2008г.в. двигатель 1.8L Duratorq TCD FGT (90PS) - Lynx.
суть такова: не можем завести автомобиль было ДТП, автомобиль стоял где то 6 месяцев без аккумулятора.
сейчас собрали автомобиль делаем сброс модуля PCM и видим множество ошибок стираем их остается только одна P0606-71
Проводку под капотом и до блока управления двигателя всю проверили целая контакты нормальные.
Подскажите в какую сторону искать
funt666
Vehicle: Mazda 626 2,0i gsi 136 1999
Re: Нужна помощь ошбка P0606
Post by funt666 » Tue Nov 14, 2017 4:44 am
Проверить есть ли реальные 5 вольт опоры на датчиках
Henry-Service
Vehicle: Ford Aerostar, 3.0L,АКП, 1994
Post by Henry-Service » Fri Dec 01, 2017 8:37 pm
Эта ошибка указывает на внутреннюю неисправность модуля Pcm. Скинь мне VIN, отправлю что проверить чтобы убедиться в этом.
markel35
Vehicle: wagen 1995
Post by markel35 » Tue Feb 13, 2018 6:00 pm
Тоже словил эту ошибку 0606 при сбросе PCM c ELM BT , с ELS27 сброс прошел успешно - ошибки нет.
junglist
Vehicle: форд фиеста 1,4тдци 2009г.
Post by junglist » Tue Mar 13, 2018 11:11 am
Ну что разобрался? Просто интересно. Была такая ошибка, но она выскакивала при севшем акб, нехватало питания мозгу. скорее всего эта ошибка несвязана с незапуском, но всеже хотелось бы услышать ответ.
