Проблема после програмирования PATS
freehellwind
Vehicle: Ford Fusion, 101л/с, 2006
Post by freehellwind » Tue Mar 12, 2019 4:57 am
Доброе время суток. После програмирования ключей на Ford Fusion 2006(Механика ) в связи со сменой панели на новую, не запускается двигатель. Мигает красный индикатор по центру шитка приборов.
Делал все по инструкции:
1. Стер старые ключи в новой приборке
2. Вписал свои ключи (Не получалось прописать сначала, потом вытащил ключ из обходчика имобилайзера и в итоге прописал два ключа.)
3. Вернул обратно ключ в обходчик имобилайзера, но двигатель не запускается и одним ключем. Пробовал отключать имобилайзер.
Фото Прилогаю. Прошу помоши у более опытных пользователей.Обходчик старлайн(колцо на замок зажигания), стоит для прорева.
Судя по логом проблема какраз в имобелайзере который не хочит дружить с новым щетком.
И второй вопрос как паменять в настройках новой приборки коробку с робота на механику.
Зарание спасибо.
Если есть кто-нибудь в Красноярске, чтобы помочь, номер для связи 89835079113
safarov-igor@mail.ru
Vehicle: Ford Focus 2
Re: Проблема после програмирования PATS
Post by safarov-igor@mail.ru » Sat Sep 07, 2019 8:31 am
По моему нужно новую панель приборов подружить с блоками, там где то должно быть обучение с ECU 8-)
XIAOMA
Vehicle: kuga 2018 1.5l
Post by XIAOMA » Sun Sep 08, 2019 1:45 pm
Просто, очистите инструментальную клавишу, чтобы перепрограммировать две клавиши, затем модуль инициализируется и двигатель может быть запущен
