VGate iCar 2 WiFi не подключается к iPhone ios 11
Baton62
Vehicle: Форд Фокус II
Post by Baton62 » Tue Dec 12, 2017 6:29 pm
Обновился на своем iPhone 6 до ios 11. Как результат этих действий перестал подключаться мой адаптер VGate iCar 2 к Forscan Lite по WiFi. Пока была версия ios 10.3.3 все работало нормально. Яблочные умельцы в ios 11 поменяли алгоритм работы WiFi и получился плачевный результат. На втором устройстве от Apple стоит ios 10.3.3. Там все подключается по прежнему нормально. Может кто сталкивался с этой новой проблемой? Я на iPhone пытался менять настройки сети, потом вообще сбросил все настройки сети,настроил все заново. Результат нулевой.
По форуму поиск не дал ничего. Help!!!
Re: VGate iCar 2 WiFi не подключается к iPhone ios 11
Post by FORScan » Fri Dec 15, 2017 7:04 am
Некоторым пользователям удалось решить эту проблему так:
Спасибо, разобрался. После обновления IP стал 198.162.0.150, поменял на 198.162.0.11 и все заработало
Baton62
Post by Baton62 » Thu Jan 04, 2018 10:21 am
FORScan wrote:Некоторым пользователям удалось решить эту проблему так:
Менял IP на разные значения. Не помогло. У меня такое ощущение, что яблочники перебдели с безопасностью. С переходом на iOS 11 так же перестал работать AirPrint. Думаю, что надо ждать обновлений iOS. Так что проблема пока не решена.
bol185
Vehicle: Ford Focus 3?, 1.5, 2017
Post by bol185 » Fri Jan 26, 2018 7:53 am
Кто-нибудь решил проблему с подключением к iPhone ios 11 по WiFi?
