Ошибка - CAN ERROR: 3 (5,1%)
naesimus
Vehicle: Mazda 323 седан VI, дв.-ZL-1,5; 88 л/с,04.11.1998
Post by naesimus » Sun May 22, 2016 9:54 pm
Доброго времени.
У меня при подключении к моему авто есть проблема, нет даже проблемой тяжело назвать.
Все подключается, вроде все работает, но что с телефона что с ноутбука после подключения - Высвечивается ошибка:
Что с этим делать и что это обозначает понятия не имею.
Еще вопрос по расхождению показаний:
На холостых, удерживаю 2000 оборотов по бортовому тахометру, а показания программы 1880-1910. Так же разница в показания спидометра - спидометр 60 км/ч, программа 52-54,5 км/ч, чему верить? программе или бортовым датчикам?
naesimus
Re: Ошибка - CAN ERROR: 3 (5,1%)
Post by naesimus » Mon May 30, 2016 3:28 pm
Даааа уж. Ответа видимо не будет!
edpeh6atoh
Vehicle: Ford Fiesta MY2013, Duratec VCT 1.6L/85hp, 2016
Post by edpeh6atoh » Thu Jun 02, 2016 6:18 am
По поводу ошибки CAN, мое мнение, что тут проблема контактов. Как самого адаптера, так и возможно в электро цепи автомобиля. На предыдущем автомобиле у меня было похожее, адаптер и программа работали нормально, пока автомобиль не завести. Как только заводится двигатель, все переставало работать. В результате оказалось, что проблема была в ВВ проводах. После замены ВВ проводов, все стало работать как и положено.
По поводу различий в показаниях, ИМХО все в пределах погрешностей.
