ELS27 FORScan Lite Какую скорость подключения выбрать?
DanilovAF
Vehicle: Ford Fusion робот 1.4
Post by DanilovAF »
Добрый день!
Есть Фьюжин, ELS27 (настоящий не китайский), FORScan Lite на андроиде.
Подключаю все это дело через разъем USB на телефоне.
Вопрос: как можно подружить всю эту схему на разных скоростях работы ELS27? Ведь скорость в FORScan Lite не настраивается нигде.
В ELS27 можно настроить скорость работы спец утилитой.
Что было у меня. Первый раз подключил ELS27 без изменения скорости, т.е. 38400. Подключение произошло начальные данные FORScan Lite прочитал. При повторном подключении часто вылетало сообщение что адаптер не найден, но одно успешное подключение произошло.
Подключение в другой день. Поменял скорость в ELS27 на 115200. Все подключилось - на телефон считал начальные данные, но в режиме работы FORScan Lite с приборами потерялась связь. Подумал, что скорость великовата. Изменил скорость на 38400, но подключиться на этой скорости уже не получилось. При этом на 115200 повторно подключался.
Вот отсюда вопрос: как менять скорость подключения в мозгах автомобиля, как менять скорость подключения в FORScan Lite для работы с ELS27?
Спасибо...
Re: ELS27 FORScan Lite Какую скорость подключения выбрать?
max 115200
DanilovAF
Post by DanilovAF »
На этой скорости теряет соединение в режиме приборов.
Но вопрос не в том какую скорость выбрать а как выбрать эту скорость. Я хочу скорость сделать меньше - а ForScan не соединяется с ELS27... Где что подправить чтобы соединялся на конкретной скорости?
DanilovAF
Post by DanilovAF »
Не могу донести... :)
Я знаю как настроить ELS27. Как мне настроить FORScan Lite на нужную скорость?
