Ford Galaxy 1,9 TDI 2003
juragan
Vehicle: Ford S-Max 2011 ,2,2TDCi 200PS
Post by juragan » Sun Nov 08, 2015 3:22 pm
скажите,почему не могу подключиться к Галакси 1,9 2003 года..к 2006 сражу же подключилось?
Re: Ford Galaxy 1,9 TDI 2003
Post by FORScan » Wed Nov 11, 2015 4:00 am
Потому что модуль двигателя там стоит от фольксвагена, к сожалению на данный момент FORScan VAG протокол не поддерживает. Остальные модули фордовские, но программа устроена так, что не подключившись к PCM дальше не работает. PCM Galaxy с 2006 использует фордовский протокол.
Можем посоветовать попробовать какую-нибудь из программ для VAG, с их доступностью вроде проблем нет...
Post by vl@dimir » Wed Nov 11, 2015 7:43 am
FORScan wrote: но программа устроена так, что не подключившись к PCM дальше не работает.
Для чего так сделано
Топик стартеру программа ВАСЯ диагност лайт подключится к гелакси
Post by FORScan » Wed Nov 11, 2015 12:54 pm
vl@dimir wrote: Для чего так сделано
Потому что в PCM хранится информация, необходимая для идентификации автомобиля. После появления функции "ручного" входа (выбора модели) эта проблема (невозможности проверить блоки без PCM) должна решиться сама собой.
Post by vl@dimir » Wed Nov 11, 2015 5:25 pm
Когда ожидается функция ручного входа ?
Автоматическая идентификация тоже будет работать?
Post by FORScan » Sun Nov 15, 2015 5:43 am
vl@dimir wrote:Когда ожидается функция ручного входа ?
Займемся после того, как сделаем управление конфигурацией и некоторые давно обещанные сервисные функции.
vl@dimir wrote:Автоматическая идентификация тоже будет работать?
Да.
