Улучшение производительности китайских ELM327 WiFi адаптеров
Re: Улучшение производительности китайских ELM327 WiFi адапт
Post by FORScan » Mon Mar 02, 2015 8:28 am
А страница точно пустая? Попробуйте другим браузером открыть... Также нужно проверить настройки браузера (что не включено никаких прокси и т.д.). Если ничего не получается, попробуйте вернуть адаптер продавцу (в AliExpress такая возможность есть).
У китайских адаптеров WiFi скорость в среднем такая же, как у BT, не считая тех, у которых задержка за 100 мс (но они как правило настраиваются). У фирменных адаптеров WiFi быстрее BT, но тоже есть свои проблемы (см. тему про OBDLink MX WiFi). В китайских адаптерах используются дешевые WiFi чипы неизвестного происхождения, стабильную работу которых никто не гарантирует. Плюс в последнее время четко обозначилась тенденция на удешевление адаптеров путем упрощения схемы и выбрасывания "лишнего".
ALEEX77
Vehicle: ford fokus 1.6
Post by ALEEX77 » Mon Mar 02, 2015 9:05 pm
Пробовал на разных устройствах разными браузерами везде одно и тоже, пустое белое окно.
kdika
Vehicle: Vaz2111, 2007, 1.6
Post by kdika » Fri Mar 27, 2015 11:51 am
Вот и у меня нельзя зайти в настройки веб интефейса.
Адаптер vgate icar2 WiFi.
ping 192.168.0.10 проходит.
Такое впечатление, что настройка через веб отключена.
Может кто-то поборол эту проблему?
S`Alex
Vehicle: 2002 Ford Focus ZTW Wagon 4-Door 2.0L АТ
Post by S`Alex » Sat Mar 28, 2015 6:12 am
ALEEX77 у меня такой же ELM ver 1,5
тоже не заходит в настройки , пробовал с разных устройств и разными браузерами, везде пустая страница.
Пинг в форскане кажет 20 мс. поэтому пока всё устраивает.
kdika
Post by kdika » Mon Mar 30, 2015 8:16 am
Появилась мысль попробовать зайти через telnet. Как руки дойдут отпишусь о результате
kdika
Post by kdika » Tue Apr 07, 2015 7:37 am
Через telnet по 23 порту не подключается. По порту 35000 идет общение с самим елм, т.е. можно посылать АТ команды. Перенастроить сеть ВИФИ не удается. Адаптер vgate icar2 WiFi
kdika
Post by kdika » Tue Apr 07, 2015 10:14 am
По проблеме веб настройки.
Попалась на глаза статья по настройке WiFi модуля.
Цитата из нее:
AX220XX wireless to uart bridge: getting access, part 1
8 months ago • 0 comments
The chip with removed label may be an AX220XX compatible device, as its MAC is from this manufactuer. It offers a web interface, but only delivers an empty index.htm on port 80. Port 35000 bridges to the PIC microcontroller. Do not send "+++ return" command over tcp to port 35000, because this leads to message ping-pong between the two controllers.
trying the ethernet vector:
Open ports are:
80, tcp, http (empty index.htm, else http404)
67, udp, dhcps
49153, udp, ???
35000, tcp, uart bridge
For AX220XX there are different reference designs availabe, e.g. over here: http://www.uconnect.com.tw/WMS.html http://www.uconnect.com.tw/files/WiFi_t ... set_V1.pdf
The AXR2W config tool is availabe in the WA-232B-toolbox.zip over here: http://www.usconverters.com/index.php?m ... cts_id=404 (requires msports.dll to run under wine), but the chip does not respond. The magic "discovery" string this tool uses is ASIXXISA[0x0e] and is sent over UDP to port 25122.
replaying that magic packet with:
printf "ASIXXISA\x0e" I nc -u 192.168.0.10 49153 -p 25125
did not work...
btw: leaving out the "-u" switch and just running the command on the tcp uart port leads to direct uart/CAM access from shellscripts...
и еще
Things to try now:
- wlan is unencrypted, so kismet will show anything the device sends out during startup
- uart access with usb-ttl-uart adaptor
Оригинал тут: https://hackaday.io/project/2523/logs#header
Если коротко, то настройка WiFi через веб интерфейс отключена.
Чтобы настроить WiFi надо достать плату WiFi и подсоединиться к ней с помощью адаптера usb-ttl-uart, а затем с помощью соответствующих команд настроить точку доступа.
Post by FORScan » Wed Apr 08, 2015 10:34 am
Спасибо за познавательную статью, в принципе среди пользователей FORScan немало таких, которые смогут эту проблему для себя решить... Однако для широкого круга это, к сожалению, слишком сложно. Если только кто-нибудь организует кооператив по переделке таких девайсов, т.е. заказывать в китае партию, переделывать и рассылать уже конечному пользователю. Кстати, iCar 1 (фото в первом посте этой темы) вроде до сих пор продаются, интересно в них панель тоже закрыли?
Ссылку также перепостили в интернациональный форум...
kdika
Post by kdika » Wed Apr 08, 2015 11:36 am
FORScan wrote:iCar 1 (фото в первом посте этой темы) вроде до сих пор продаются, интересно в них панель тоже закрыли?
Уже есть и iCar3. Интересно или в нем тоже закрыли? И чем отличается кроме внешнего вида с 1 и 2?
ЗЫ. Кстати icar2 определяется как версия 2.1, но ATAL и другие команды отрабатывает правильно ( http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php ... 409#p12692 )
Post by FORScan » Thu Apr 09, 2015 8:33 am
kdika wrote: Уже есть и iCar3. Интересно или в нем тоже закрыли? И чем отличается кроме внешнего вида с 1 и 2?
Мы пока не пробовали.
kdika wrote: ЗЫ. Кстати icar2 определяется как версия 2.1, но ATAL и другие команды отрабатывает правильно ( http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php ... 409#p12692 )
Да, мы iCar2 еще несколько месяцев назад потестировали. Судя по набору команд, это старая добрая прошивка v1.4/1.5, просто переименованная. Ничего от оригинальной v2.1 там нет, но хоть старый функционал работает - и то хорошо.
