JoyJo
Vehicle: Ford Mondeo 5 1,5/120 tdci Duratorq MT 2016
Post by JoyJo »
Приветствую!
Господа, подскажите советом. Хочу купить elm327 сканер для диагностики ford mondeo 5 1,5 tdci 2016 года. Пока, из инфы в сети выбор пал на такой адаптер https://m.aliexpress.ru/item/3276785037 ... 9c1&is_c=Y : на usb-шнуре, pic-контроллере, на ftdi232 версии 1,5, сразу с тумблером ms/hs. Я понимаю, что Китай Китаю рознь, но пойдёт ли такой для начала работы? Точнее, для обслуживания своего авто: подключения скрытых функций.
lexai
Vehicle: Форд мустанг 05+
Post by lexai »
Доброго времени суток.
Как я понял, если брать китайский клон нужно смотреть на чипы
т.е. чип должен быть PIC (не капля)
советую перед выбором китайского клона ELM327 почитать статью на драйве "про китайский елм327, его выбор и проверку."
я выбрал себе "правильный" чип PIC 18F25K80, и конвертер UART-USB на чипе FT232RL т.к. у меня FORD Mustang 2005 года с переключателем шин HS\MS
при сканировании все работает и читает, но почему то не стирает ошибки DTC, хотя программа ForScan все читает и просит переключить шины,
поставить ключ в положение ON и потом отключить и включить зажигание
мне нужно удалить ошибку из памяти b1681 (так мне сказал пинпоинт тест 419-01B-10)
можно ли удалить эту ошибку сбросом модуля PCM (это я понимаю как Reset у компьютера) или нужно делать сброс всех данных обучения PCM?
или ещё как то?
или искать другой переходник USB-UART-OBD типа модели ELS27? (т.к. есть подозрение что у мустанга есть ещё какие то шины, кроме HS\MS)
alex_cs
Vehicle: Ford Mondeo mk5
Post by alex_cs »
Добрый день. Пользуюсь Usb Elm327
Подключается и читает все отлично но при попытке обновления постоянно выдает ошибку о плохом качестве кабеля
Code: Select all
FORScan определил, что адаптер не обладает достаточной производительностью. Возможные причины:
- Адаптер имеет беспроводной интерфейс. Если вы используете OBDLink MX+, пожалуйста, обновите его прошивку до рекомендуемой версии.
- Адаптер не оптимизирован для максимальной производительности. Пожалуйста, проверьте настройку Автоускорение. Если адаптер построен на чипе FTDI, пожалуйста убедитесь, что таймаут драйвера FTDI уменьшен до 1-2 секунд.
Адаптер на правильном pic чипе
При подключении выдает лог
Code: Select all
Интерфейс:
Порт: COM5, 38400 kbps
Тип: FTDI
Адаптер: ELM327 v1.5
Мин.задержка: 13 мс ( Хорошо)
Ошибки:
- UNKNOWN COMMAND: 1 ( 0.3% )
Или иногда
Ошибки:
- CAN ERROR: 6 ( 0.8% )
- UNKNOWN COMMAND: 1 ( 0.1% )
Автомобиль:
Модель: Ford Mondeo
Двигатель: Duratorq Turbo Diesel Common Rail Injection Stage VI
Объем: 2.0L
Год: 2015
Месяц: 01
Поколение: 2015 MY
VIN:
Версия Forscan последняя.
В чем может быть проблема?
Спасибо
Sergeu174
Vehicle: мазда 6 1.8 120 2008
Post by Sergeu174 »
Подключается адаптер к Мазда 6 gh 2007 нормально,но нет меню программирование PATS,на форд фокус 1 2003,меню появляется,в чем может быть проблема?Версии фор скан менял,лицензия расширенная.Хотел запрограммировать чип на запасной ключ,ключ всего один
Никола_Питерский
Vehicle: Ford Kuga, 2.5, 2018
Post by Никола_Питерский »
amid525 wrote:
Tue Apr 14, 2020 6:40 am
Ребята, кто пробовал, как работает десктопная расширенная версия форд скан с данным адаптером, в частности програмирование
OBD-II автосканер ELM327 Bluetooth-USB-WiFi ELM 327 v 1.5
У меня такой же elm. ForscanDemo на Andriod подключается и все видит, но на ноуте почему то не хочет подключаться. В программе пишет, что адаптертне найден...
В самом win10 настройки bluetooth корректные и elm327 сопряжен с ноутом. Тем не менее не удалось прогой ForScan подключиться...
Может кто сталкивался с такой проблемкой? Расскажмте, если есть секрет, пожалуйста.
