Работа на нетбуке ASUS Eee PC с Windows XP по Bluetooth со сканером VieCar
Keep_Right
Vehicle: Ford Ranger 2,5 л 2008 г
Post by Keep_Right » Sun Aug 02, 2020 7:09 am
Имеется нетбук ASUS eeE PC с установленной системой Windows XP Professional SP3. В нём есть модуль Bluetooth. Работоспособность модуля проверена с помощью смартфона, всё подключается и работает.
Также имеется сканер OBD II VieCar Bluetooth китайский, рабочий. Его работоспособность проверена с помощью программы Car Scanner и моего смартфона на Android.
Нетбук видит сканер в Bluetooth окружении как VieCar.
Задача проста: подключить нетбук к сканеру, используя программу FORScan. К сожалению, ничего не получается. Пробовал устанавливать и режим подключения Bluetooth, и COM.
В первом случае программа практически мгновенно сообщает об отсутствии модуля ELM327, причём список доступных Bluetooth устройств пуст и недоступен. А ведь прежде чем подключиться к любому модулю, нужно ввести его пароль. То есть сначала нужно просто увидеть модуль в сети, и только после установления соединения с ним можно проверить, ELM327 это или нет.
Во втором случае программа пишет "Проверка COM3...", затем ещё "Проверка COM7...", но ничего на этих портах не находит.
Нигде не нашёл информации, как правильно подключаться с компьютера к сканеру по Bluetooth. И вообще, может быть, к этому древнему компьютеру и подключиться невозможно?
На всякий случай лог программы во вложении.
FORScan.log
(48.91 KiB) Downloaded 31 times
Keep_Right
Re: Работа на Windows XP по Bluetooth
Post by Keep_Right » Sun Aug 02, 2020 5:25 pm
Дополнение: специально установил демоверсию программы под Андроид. Работает с этим сканером без каких-либо проблем!
Keep_Right
Post by Keep_Right » Thu Aug 06, 2020 6:13 pm
Итак, коллеги, никто никакого ответа мне не дал, даже автор программы. Поэтому пришлось всё делать самому. Да и верно, если хочешь что-либо сделать [хорошо], сделай это сам.
Поиск решения проблемы в Интернете дал кучу результатов, но все они были скопированы с одного и того же источника. Вернее, с двух: для Windows XP и для Windows 7+. Суть методики подключения заключается в том, что в Панели инструментов нужно выбрать пункт "Устройства Bluetooth", затем в другом окне выбрать кнопку "Добавить", затем в ещё другом окне установить галку на "Устройство установлено и готово к обнаружению". После этого компьютер сканирует окрестности и обнаруживает устройство. Его нужно выбрать, и тогда будет предложено ввести PIN-код, после чего будут отображены входящий и исходящий COM порты, назначенные на подключенное устройство. Номер исходящего COM порта нужно указать программе, которая будет взаимодействовать со сканером.
Всё вроде проще некуда, но есть одно НО. На моём компьютере в Панели инструментов нет пункта "Устройства Bluetooth", а есть пункт "Настройки Bluetooth". Соответственно, и работает этот пункт совсем по-другому. То есть, алгоритм действий не поддерживается.
Также на моём компьютере в трее есть иконка Bluetooth, за ней скрывается несколько пунктов, относящихся к Bluetooth. В том числе там есть пункт "Подключить устройство Bluetooth". В принципе это аналог пункта "Добавить" из Панели инструментов. Если действовать через этот пункт, компьютер находит сканер в эфире, но определяет его как аудиогарнитуру и не предлагает ввести PIN-код . Даже если затем указать, что служба, к которой подключен сканер, это Последовательный порт Bluetooth, а номер его, к примеру, COM7, а затем ввести номер этого порта в FORScan, то последний таки не обнаружит сканера на этом COM порте. Понятно, что дальнейшие действия будут бесполезны.
Возникло подозрение, что драйвер Bluetooth, установленный в данной системе, критически устарел, и не может работать с современными Bluetooth устройствами. Поиск более свежего драйвера на сайте производителя нетбука (ASUS) к успеху не привёл, так как ASUS давно забыл о том, что когда-то производил такие нетбуки. В списке подходящих драйверов числится тот, что установлен у меня.
Тогда я стал искать свежий драйвер на Windows XP непосредственно для самого модуля BT-253. И он нашёлся на https://drivers.softpedia.com/get/BLUET ... r-XP.shtml.
Прежде чем устанавливать этот драйвер, необходимо удалить прежний (через Диспетчер устройств). Установка драйвера занимает кучу времени, потому что сначала устанавливается пакет NET.Framework. Да и сам нетбук довольно тормознутый. Но в конце концов всё устанавливается. После перезагрузки компьютер обнаруживает несколько новых устройств и устанавливает для них драйвера. После этого Bluetooth начинает работать. К сожалению, после установки этих драйверов компьютер стал загружаться заметно дольше.
Подключение сканера
Щёлкаем ПКМ на иконке Bluetooth в трее. Выбираем "Подключить устройство Bluetooth". Далее всё происходит почти так же, как и с прежним драйвером. Сканер определяется как аудиогарнитура. Но предлагается выбрать, какая это гарнитура, и гарнитура ли это вообще. Это ключевой момент. Нужно выбрать самый нижний пункт типа "Это не моя аудиогарнитура". Тогда устройство подключается как виртуальный COM порт. Причём PIN-код всё равно ввести не предлагается. На столе создаётся иконка с названием VieCar. При нажатии этой иконки открывается окно управления этим устройством Bluetooth. Там есть кнопка "Соединить". После её нажатия в трее выводится сообщение, что устройство подключено, и обозначается, какой номер COM порта зарегистрирован на него. Всё, можно запускать FORScan.
