ELS27 и FORScan
Re: ELS27 и FORScan
ронтеп wrote:
Thu Aug 05, 2021 10:21 am
Добрый день, у меня аналогичная ситуация,ФОРСКАН Требовал обновления на 5.6.5 я обновился,теперь адаптер не видит.Потом я прочел на Драйве что елс 27 V3 обновлять нельзя.Говорят что можно откатить прошивку с разбором адаптера ,но как именно нигде не могу найти, на адаптере есть кнопка сброса ,но сколько не нажимал не помогло.Может какое то время удерживать нужно.Если кто знает как решить проблему подскажите .
к сожалению, он мертв
Re: ELS27 и FORScan
Makhanev wrote:
Mon Jul 19, 2021 2:04 pm
При использовании аппаратного ISO15765 в адаптерах ELS27 V4 (т.е. начиная с прошивки 5.6.1) нельзя использовать скорости адаптера более 2Mbps! На скоростях 5 и 8 Mbps происходит переполнения буфера UART (т.к. данные в адаптер поступают намного быстрее, чем адаптер отправляет их в CAN шину), и прошивка проваливается! При использовании программного ISO15765 (до прошивок <5.6.1 или на прошивках >=5.6.1 с параметром ISO15765="В приложении") использование скоростей > 2Mbps по прежнему возможно.
но больше не нужно, потому что скорость "can" форд все равно ниже ;)
Makhanev
Vehicle: транзит 2.4 2006+
Re: ELS27 и FORScan
Post by Makhanev »
Если не заниматься обновление ПО то скорости обычной Elm327 даже за глаза. Потому если не уверен в своих действиях и всё устраивает не надо ничего прошивать. Тут знакомые умудряются оригинальные V4 превратить в кирпич, а про V3 вообще молчу.
Re: ELS27 и FORScan
А что V3 он работает стабильно :arrow: причём даже через БТ :idea: но при прошивке РСМ надёжнее через кабель
Vorag
Vehicle: Ford S-max Titanium, 2.0 TDCi BiTurbo 210, 2016 г.
Re: ELS27 и FORScan
Post by Vorag »
Zemiel- wrote:
Mon Jul 19, 2021 1:53 pm
Vorag wrote:
Tue Jun 15, 2021 1:23 pm
Хочу сравнить со своим адаптером на STN1170 (прошит до последней версии 5.6.7.)
Работает он стабильно и это радует.
Но максимальная скорость 2 000 000 kbps.
В отдельных ситуациях хотелось бы выше, так как блоки шьются долго.
Пытаюсь понять для себя целесообразность перехода на STN2120
Буду весьма признателен всем откликнувшимся.
1. Максималка у STN1170 - 5Mbps (по крайней мере в Forscan)
2. Пробовал по разному - на последней FW5.6.7 (для STN1170) PCM FF3R например - в программном режиме ISO15765 шьется около 40 минут (без разницы что5 Mbps что 2Mbps ), но! приборка цветная на 5Mbps заливается ощутимо быстрее.
3. Целесообразность перехода на STN2120 (V4) при его текущем ценнике - сомнительна, особенно если у тебя есть уже ELS27 V2. Погляди лучше в сторону UCDS (он кст. с Forscan-ом - тоже прекрасно работает)
В целом я доволен своим польским адаптером VSCAN STN1170. Работает он очень хорошо. Кстати, интересно то, что он обновился без всяких проблем до v.5.6.7. (ведь фактом - это ELS27 v.3). "Претензия" лишь одна - медленно шьёт блоки (сравниваю со Сканматик 2 PRO - этот в разы быстрее шьёт блоки). Поэтому я смотрю в сторону адаптера с протоколом J2534.
Соглашусь с Вами, что UCDS в данном случае - хороший выбор. А как Вы относитесь к SVCI J2534 ? С этим адаптером помимо протокола J2534 получаешь возможность работы с IDS. Правда, не знаю, на сколько корректно этот адаптер с IDS работает и есть ли в этом, вообще, смысл ? А ещё, на сколько он хорошо работает по протоколу J2534, в частности с тем же FORScan ? Если пользовались этим адаптером, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями.
POLKOVNIK-
Vehicle: FF3,105,2012год
Re: ELS27 и FORScan
Post by POLKOVNIK- »
Подскажите где найти тех поддержку елм 27, не почитал форум теперь труп, спасибо
POLKOVNIK-
Re: ELS27 и FORScan
Кто там за 300 рублей возвращает прошивку
