Переключение CAN
The_Cleaner
Vehicle: Ford transit 2.0 tdci 170 ps 125kw bj 2017
Re: Переключение CAN
Post by The_Cleaner » Wed Aug 14, 2019 7:33 pm
Информация от моего адаптер и фотка.
Информация от производителя. :
-ELS27
ОРИГИНАЛ! ПРОИЗВОДСТВО САНКТ- ПЕТЕРБУРГ! НЕ КИТАЙ!
Новый многофункциональный диагностический адаптер ELS27 полностью идентичный адаптерам ELM327. Собран на базе микросхемы STN2120.
На фото адаптер ELS27 v4.0, адаптеры версии 3.0 больше не выпускаются!
К особенностям адаптера ELS27стоит отнести скорость работы, она в несколько раз выше чем у ELM327. Также есть возможность обновления внутренней прошивки через USB. Адаптер имеет возможность сброса настроек до заводских благодаря кнопке Reset NVM.
ELS27 поддерживает шины HS CAN и MS CAN без тумблера, а также SW CAN и MM_CAN шины. Также у адаптера имеется встроенный K-line модуль на микросхеме L9637D с поддержкой ALDL (5 вольт K-line).
Работает ELS27 на 1М,2М,4М,8М и более низких скоростях.
Работает со всеми программами совместимыми с ELM327.
The_Cleaner
Post by The_Cleaner » Wed Aug 14, 2019 7:35 pm
 Присоединить подпись (её можно изменять в личном разделе)
 Сообщать мне о получении ответа
РАЗВЕРНУТЬОБЗОР ТЕМЫ: ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ CAN
Re: Переключение CANЦитата The_Cleaner
 The_Cleaner » Ср авг 14, 2019 9:33 pm
-ELS27
The_Cleaner
Post by The_Cleaner » Fri Nov 29, 2019 10:30 pm
Здравствуйте ребята и группы поддержки и разработчики.
Значит я долго искал и купил в интернете маг елм327 . Рос Федор
Как на картинке адаптер вроде все работает но елмконфиг FTDI ненавидит. Драйверы от CD которая была с адаптер. Кто нибудь работает с таким адаптер? Благодару за ранее.
Post by vl@dimir » Sun Dec 01, 2019 2:14 pm
FTDI ненавидит
что это значит :?:
fabik92
Vehicle: MAZDA CX-5 2.0 150 2013
Post by fabik92 » Fri Jan 10, 2020 10:30 pm
Побывал реализовать данную схему на wifi адаптере , брал rts с чипа wifi напрямую, но ничего не получилось, в чем может быть дело? переставляю эту же плату на адаптер usb elm все работает.
