ELM327 BT под Виндой отваливается соединение блютуз
gensan
Vehicle: Ford Fiesta 1,25 2013
Post by gensan » Mon May 13, 2019 7:13 am
ELM327 блютуз на Пике и BK3231.При конекте пишет "Соединение установлено,14мс(хорошо).Дальше читая модули, через 15-30сек соединение отваливается.Конект возможен только после передергивания ELM.Тестил на ХР.и 7ке.Бл.туз V2.0 -4.0.
На Андроиде все гуд ,FORScanLite-конект,читалка,сброс ошибок,тест авто,чтение параметров,все гуд.
Неужели глючит ЕЛМ?,или может есть какие то доп настройки блютуза.
P.S.-Fiesta 2013 Ambient
Re: ELM327 BT под Виндой отваливается соединение блютуз
Post by FORScan » Fri May 17, 2019 3:25 am
Попробуйте в FORScan для Windows поменять тип соединения. FORScan может подключаться как напрямую, использую встроенный Win32 Bluetooth APIM Windows, так и Virtual COM создаваемый драйвером BT. Соответственно если используете Bluetooth, то можно переключиться на Virtual COM, есть шансы что проблема уйдет. Если используете Virtual COM, то можно попробовать Bluetooth, но шансы на успех меньше т.к. по опыту Virtual COM обычно стабильнее.
Ну а вообще эта проблема адаптера, а не FORScan - он просто зависает.
