Не видит адаптер ELS на андроиде
snezh-ice
Vehicle: ford mondeo 4, 2,0 disel, 140лс, 2012
Post by snezh-ice » Mon Jan 08, 2018 8:28 pm
Что делать, если при запуске и попытке подключения Форскана по блютуз он не видит адаптер?
ewgenfe
Vehicle: mazda capella sedan 1.8 2001
Re: Не видит адаптер ELS на андроиде
Post by ewgenfe » Tue Jan 09, 2018 10:05 am
сначала сопряжение сделай блютуза устройства и елм-ки
snezh-ice
Post by snezh-ice » Tue Jan 09, 2018 3:32 pm
Делал, все равно не видит. И у меня els (наш, не китайский клон)
ewgenfe
Post by ewgenfe » Tue Jan 09, 2018 5:05 pm
просил ввести код?
snezh-ice
Post by snezh-ice » Thu Jan 11, 2018 7:35 pm
Да, вводил, вроде 1234. Это в настройках блютуз соединения телефона. И в настройках программы форскан по очереди ставил блютуз 0, 1, 2.
fill grodno
Vehicle: Форд транзит
Post by fill grodno » Thu Jan 11, 2018 7:45 pm
snezh-ice wrote:Да, вводил, вроде 1234. Это в настройках блютуз соединения телефона. И в настройках программы форскан по очереди ставил блютуз 0, 1, 2.
0000 попробуй ибо они там ставят не прошитый БТ модуль НС06
Post by vl@dimir » Sat Jan 13, 2018 9:17 am
что происходит при включении ELS в разьем диагностики :?:
какие светодиоды мигают :?: попробуйте проверить адаптер при работе с ноутбуком
была подобная проблема не включался ВТ в адаптере и светодиоды не горели :arrow:
по причине выхода из строя транзистора отмеченного на фото
производители посоветовали его удалить и всё нормализовалось
ELS27 Remont.jpg (198.7 KiB) Viewed 1750 times
fill grodno
Post by fill grodno » Sat Jan 13, 2018 11:22 am
vl@dimir wrote:что происходит при включении ELS в разьем диагностики :?:
я бы не спешил удалять что либо с платы ЕЛС27, одни пишут про транзисторы, другие про защитные диоды в Кан линии, я бы начал проверку с 3в стаба в плате БТ. А так же проверил бы саму БТ плату, возможно бональный брак, родина то БТ -поднебесная....
fill grodno
Post by fill grodno » Sat Jan 13, 2018 11:31 am
Возможно что данный БТ модуль не прописан для работы с андроидом (при покупке модуля китаец не знает для чего он вам, поэтому дальнейшие проблемы уже китайца не волнуют). CLASS OF DEVICE - 0000 вместо 7936 (необходим для видимости модуля смартфонами с ОС Android). Я бы из самого простого, что бы сделал, не имея знаний или возможности проверить БТ плату-попробывал на других устройствах найти данный БТ модуль IOS/WIND/////, А ПОТОМ УЖЕ ЛЕЗТЬ В ДЕБРИ :roll:
fill grodno
Post by fill grodno » Sun Jan 14, 2018 4:11 pm
И это кстати не транзистор, а защитный блок диодов PESD1CAN
