Обучение робота Powershift Focus 3, Fiesta 7, EcoSport
Re: Обучение робота Powershift Focus 3, Fiesta 7, EcoSport
Postby r_o_m_a_rio » Tue May 02, 2017 2:13 pm
Да нормально!
+79064522942
r_o_m_a_rio
Vehicle: 1111111111
Postby abax » Wed Jul 12, 2017 9:44 am
Добрый день.
А как обстоят дела с адаптацией сцеплений на S-MAx, 2010, TDCI 2, Powershift 6DCT450-MPS6?
abax
Vehicle: s-max, 2010, 103kW
Postby AlexandrAlexeew » Tue Sep 05, 2017 8:57 pm
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
Машинка 12 года 2Л ПШ. на 30-ти тысячах меняли сцепу по гарантии из-за сальника. В апреле 16-го года по отзывной дилер обновил коробку на крайнюю прошивку FV6P-7J104-GB.
Месяца 3 назад стал загораться и через какое-то время гаснуть чек через несколько дней. Ошибка P1706 - При положении переключателя передач Парковка обнаружена высокая скорость движения автомобиля. Решил разобраться с проблемой заказал клубный ELS27, скачал ФОРСскан и получил расширенную лицензию чтобы откалибровать датчики положения трансмиссии и заодно калибровку сцепления, т.к. есть небольшая стиралка.
В итоге :
1. Запустить функцию "Выполнить калибровку датчика положения трансмиссии". - ок
2. Выполнить проверку датчика положения трансмиссии- ок
3. Выполнить калибровку барабана механизма переключения передач - вылетает на 10%.
(OK) [19:43:06.869] Адаптивное обучение TCM запущен(а)
(OK) [19:43:20.391] Выполнить калибровку барабана механизма переключения передач запущен(а)
(ERR) [19:43:30.679] Сервисная процедура прервана.
Двигатель прогрет, все кроме ближнего выключено. Двигатель заглушен, селектор в положении Р,тормоз нажат. С заведенным двигателем - просит заглушить. пробовал несколько раз.
Интерфейс:
Порт: COM1, 38400 kbps
Тип: Prolific
Адаптер: STN2120 v4.1.1 (ELM327 v1.3a)
Мин.задержка: 6 мс ( Отлично)
Ошибки: Нет
Что я не так делаю? Переходить к калибровке сцепления страшно после проблемы в 3-ем пункте.
Есть еще ошибки, не связанные с коробкой:
P0131 - Низкое напряжение в электрической цепи O2 (ряд цилиндров 1, датчик 1)
U0109 - Потеря связи с модулем управления FP
И куча ошибок по дверным ручкам (включен бесключевой доступ но стоит только водительская ручка).
Если надо скину логи, но не совсем понял, где они лежат.
Продолжение истории. Через день попробовал еще раз, начал с 3-го пункта. Все прошло без проблем, и калибровка барабанов и калибровка сцепления. Наверно глюк какой был. Так что вопрос снят.
AlexandrAlexeew
Vehicle: FF3 2,0 2012
Postby Albertnn » Fri Sep 29, 2017 4:52 pm
Сделали сегодня Ford Focus 3 - полет нормальный. Была версия программы 2.0.2 - не прокатило, обновил программу - влёт! Адаптер ELS27. Лаyнч завис в конце процедуры - не смог. Спасибо разработчикам, будем тестировать дальше.
Albertnn
Vehicle: FF3 2011 1.6 125hp
Postby Игорь Афанасьев » Fri Dec 22, 2017 1:26 pm
подскажите почему при калибровке сцепления значения так сильно отличаются вилка А 9мм В 14мм
Игорь Афанасьев
Vehicle: Ford Focus 3
Postby Rusinov » Sun Jan 28, 2018 2:26 pm
Игорь Афанасьев wrote:подскажите почему при калибровке сцепления значения так сильно отличаются вилка А 9мм В 14мм
из-за износа дисков сцепления, в основном.
Rusinov
Vehicle: Форд Фокус 2. 1,8 2008
Previous
Return to Бета-тестирование
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 1 guest
