Ford Focus MK3 "reset all adaptation" function
Re: Ford Focus MK3 "reset all adaptation" function
Postby Mikel » Mon Jan 09, 2017 11:22 am
Hi everybody, good morning,
I have a trouble with my C-max 1.6 tdci 115hp (2011)...
My car doesn't work properly and P02D3 and P02DF are showed in a scan. I have gone to my ford oficial dealer here in Vitoria (Spain) and they say me that maybe the have to change two injectors (only each injector 1000€!) but next wedbesday i leave the car there and they check correctly if is that. My car has 65000Km...
I have been looking here some people with the same issue. Do you think the issue so serious to have to change the injectors or can be just calibrate the inyectors?
I have to say that last may (2016) i had a problem also with injectors at cold start, making the engine big noise and the solved calibrating injectors. And now again problems...
Thanks everybody for your help, i'm lost...
Vehicle: Ford C-max 1.6 tdci 115cv (2011)
Postby piolin49 » Fri Jan 27, 2017 7:14 pm
Hola Mikel:
Antes que nada yo revisaría el filtro de gasoil, luego limpia injectores, luego resetear los valores de preinyección.
Una vez hecho debes hacer el autoaprendizaje de inyección (unos cuantos kms de 2500 a 1500 rpm).... Tienes el procedimiento en este mismo post.
Si al acabar el proceso ves que el coche va bien, no te preocupes mucho de estos errores. Yo tengo este motor y ya he cambiado un injector Siemens reacondicionado. En mi caso se rompió el piezo. A veces me sale en el Forscan algún error de este tipo, pero el coche va bien y no le doy mucha importancia.
Si qyuieres solucionarlo, pues cambias los inyectores.... pero ojo que no te claven. En EBay hay buenos vendedores que los ofrecen por unos 170 Euros (reacondicionados) que van bien.
Un saluo
Vehicle: Ford B-Max
Postby mpack » Mon Feb 20, 2017 12:30 pm
Hola Mikel.
Yo voy a escribir en ingles porque mi espanol es muy mau.
I've been told not "officially" by a Ford exclusive dealer here in Portugal that the 2011 Focus MK3 have terrible problems with the injectors.
So even if your car is only 65000km you could be one of the unfortunate guys who got crappy injectors. Put some pressure on them and tell them that you are aware of the 2011 plagued injectors. Let's see if they cope with some repairs. Good luck, Miguel.
Vehicle: Ford Focus MK3 1.6 diesel 2011
Postby mstrain » Thu Jun 15, 2017 12:41 am
thanks for share
Vehicle: Ford Focus,China,1.6L,2017
Postby gaspar222 » Sat Nov 25, 2017 12:11 am
i wnat to know if its safe now make the reset pilot injection quantity learned values.
My car is making some injection noise and I'm wanted to find out if this will be solve the problem.
What is the best way to do the procedure after reset?
Vehicle: focus mk3, 1.6Tdci, 115cv ,2013
Return to Diagnostics and Maintenance using FORScan
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 9 guests
