Wie aktiviere ich die autom. Verriegelung (Speed Lock) DEU.
JanS328
Vehicle: Fiesta ST JA8
Post by JanS328 » Sat Aug 13, 2016 9:41 pm
Hier ist eine kleine Anleitung um die automatische geschwindigkeitsabhängige Verriegelung auch Speed Lock genannt zu aktivieren.
Kurze Funktionsbeschreibung.
Ab ca. 20kmh werden die Türen und die Kofferraumklappe automatisch verriegelt. Macht der Fahrer die Tür auf, dann entriegelt sich das gesamte Auto. Macht nur der Beifahrer die Tür auf, wird nur die Beifahrertür entriegelt.
Hier ist eine Liste mit den Sachen die man dafür benötigt.
1. Ford Fiesta JA8 (ob es bei anderen Modellen genau so funktioniert kann ich leider nicht sagen)
2. OBD2 Stecker mit HS und MS Unterstützung
3. FORScan mit erweiterter Lizenz
4. Die Batterie sollte in Ordnung und geladen sein.
Wenn alles da ist, dann geht man wie folgt vor.
1. Computer mit dem Wagen verbinden.
2. Jetzt geht ihr auf das Symbol mit einem Prozessor (zwischen Schraubenschlüssel und Zahnrad) und wählt dieses aus.
3. IPC Central Configuration auswählen und mit dem blauen Pfahlsymbol (sieht wie ein "Play" Symbol aus) unten bestätigen, den Anweisungen folgen.
4. Unten auf die Schaltfläche Save drücken um die Werkseinstellungen zu speichern.
5. Modus oben von Normal auf Ingeneering 2 umstellen.
6. Automatische geschwindigkeitsabhängige Verriegelung suchen.
7. den Wert von "ohne Automatische Verriegelung" auf "Automatische Verriegelung " ändern.
8. Mit Häkchen bestätigen.
9. Jetzt die Schaltfläche "Write" drücken, den Anweisungen folgenden.
Jetzt ist die Funktion freigeschaltet man muss diese nur noch mit einer Tastenkombi aktivieren.
Die Kombination besteht eigentlich nur aus Zündung, der Absperrtaste am Radio (folglich AT genannt) und dem
Anschnallgurt.
Tastenkombi lautet:
1. Als erstes muss der Fahrer sich anschnallen.
2. Zündung ein
3. 3X AT drücken
4.Zündung aus
5. 3X AT drücken
6. Zündung ein (jetzt kommt ein Ton)
7. AT drücken und für paar Sekunden halten.
8. Zündung aus.
Fertig! !!!! War doch einfach oder?
Das deaktivieren geht genau so.
Das Kleingedruckte:
Wir übernehmen keine Haftung für evtl. Schäden. Jeder Nutzer handelt auf seine eigene Verantwortung.
Charly
Vehicle: Ford Fiesta Sport 120PK 2010
Re: Wie aktiviere ich die autom. Verriegelung (Speed Lock) D
Post by Charly » Mon Sep 12, 2016 7:01 pm
Sorry, I don't speak german. I have done all the configuration, but I don't understand in german what to do next....So I mean the part of the driver sitting down and then? What means AT???
Can you please translate in Englisch or give me a link perhaps, so I can try it om my FoFi mk7?
Thanks in advance.
Greetz Charly 8-)
LordHelmchen
Vehicle: Mondeo TDCi, 2016, 210 bhp
Post by LordHelmchen » Mon Oct 10, 2016 8:50 am
just for the case it was not answered already:
AT means "Absperrtaste" - Lock-Button located under the Audio-Headunit.
Translation of the Mainparts:
1. Connect your PC to the car.
2. Select the "Processor"-Icon (between wrench and gear-wheel).
3. Select "IPC Central Configuration" with the blue arrow (Looks like a "Play"-Symbol), follow the instructions.
4. Press "Save" on the lower end to save the original data.
5. Switch mode from "normal" to "Engineering 2" (on top).
6. Search for "Automatic self-locking".
7. Switch from "without self-locking" to "Automatic self-locking".
8. Make a tick in the Box.
9. Now press "write" and follow the instructions.
Now it is possible to activate the function:
1. First the Driver must be buckled up.
2. Ignition on
3. 3X Lockbutton
4. Ignition off
5. 3X Lockbutton
6. Ignition on (chime must be heard)
7. Press Lockbutton and hold a few seconds
8. Ignition off.
Deactivation is the same procedure.
