Выключение автоматического обогрева стекол на Ford S-MAX
Postby Anatoly » Fri Feb 23, 2018 1:20 pm
В машине при забортной температуре ниже +4, автоматически включаются обогрев лобового и заднего стекла вместе с зеркалами.
В результате, зимой аккумулятор постоянно усиленно разряжается.
Если кто сталкивался с такой проблемой, посоветуйте в каком модуле и как эту функцию можно выключить.
Anatoly
Vehicle: Ford S-MAX, 2.0, 180. 2016
Re: Выключение автоматического обогрева стекол на Ford S-MAX
Postby vl@dimir » Fri Feb 23, 2018 7:08 pm
в GEM программой ELMConfig
Postby lightning » Sun Feb 25, 2018 6:52 am
активируй в центральной конфигурации "ФЕН" - дополнительный отопитель салона - и перестанут автоматом обогревы включаться
lightning
Vehicle: FM4, 2007, 2.0TDCI AT
Postby pdevg » Sun Feb 25, 2018 7:46 pm
при активации в центральной конфигурации "ФЕН", в блоке ВСМ появляется постоянная ошибка, т.к. физически он фена то не "видит". Попробуйте перейти по ссылке, может чем поможет: https://wiki.ucdsys.ru/doku.php?id=ford ... eatdisable. Я у себя на третьем Фокусе(рестайлинг) именно так и отключил вкл. автоматического обогрева лобового и заднего стекол. Правда у меня UCDS-шнур и соответственно программа также UCDS
pdevg
Vehicle: Форд Фокус 3, 1.6, 125, 2017
Postby cezar » Mon Feb 26, 2018 4:30 pm
lightning wrote:активируй в центральной конфигурации "ФЕН"
все верно, себе так же на мондео 4 отключал. Висящая ошибка ни на что не влияет
ELS27, Belarus'
cezar
Vehicle: Mondeo 4, 2.3L, 161лс, 2008
Postby Anatoly » Thu Mar 15, 2018 10:00 pm
vl@dimir wrote:в GEM программой ELMConfig
Спасибо за совет.
Но мой адаптер не работает с ELM config.
Может подскажете, в какой строке и каким битом в центральной конфигурации As built, можно включить фен?
Anatoly
Postby lightning » Fri Mar 16, 2018 4:20 am
а что у тебя за адаптер такой?
lightning
Postby Anatoly » Sat Mar 17, 2018 3:45 pm
Адаптер версии 1.5 (как показывает forscan).
https://www.ebay.com/itm/NEW-ELM327-USB ... 2749.l2649
С переключателем HS/MS.
С Forscan работает, а c EMLconfig только читает только версии модулей.
Когда же нажимаешь "прочитать из модуля" пишет, что такой модуль не поддерживается. И так у всех модулей.
Да и при запуске программы тест адаптера заканчивается ошибкой "Correct response from ELM timed.
Received response to request "AT Z"
Драйвер ставил с диска, идущего с адаптером - поставился только (V)CP.
Anatoly
Return to Конфигурация и программирование
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 1 guest
