Огромный расход топлива Mazda 6 gg
Re: Огромный расход топлива Mazda 6 gg
Postby mrkure » Sat Mar 03, 2018 11:45 am
Да действительно, заметил данный показатель, и расход такой же как и был. Заправляю Аи-95, ошибок нет, что это может быть?
Причем на старом датчике показатель LONGFT1 был меньше, а MAF выше, еще меня смущает температура двигателя поднимается до 95-97 С.
Есть подозрения что у меня уставший катализатор, так как один раз в сильный мороз -35, сработала ошибка на катализатор, я ее удалил, больше не возникала,
может катализатор влиять на смесь? или второй датчик лямбда который в катализаторе стоит?
mrkure
Vehicle: Mazda 6 usa GG 2,3 L3 166 Л.с 2006 год
Postby mrkure » Sun Mar 04, 2018 12:33 pm
Случилось, так сказать, машина долго стояла минут 30 на хх и появилась ошибка P2187, я ее стер больше не появлялась.
Расход увеличился.
mrkure
Postby Stasilok » Fri Mar 09, 2018 11:21 am
mrkure wrote:Случилось, так сказать, машина долго стояла минут 30 на хх и появилась ошибка P2187, я ее стер больше не появлялась.
Расход увеличился.
Эта ошибка по превышению порога LTFT1.
Ошибка по катализатору могла быть следствием существующей проблемы.
Если автомобиль не двигается, то температура двигателя будет подниматься до 104 градусов, после чего сработают вентиляторы радиатора и понизят температуру до 94 градусов, а потом она опять станет расти и так по кругу, пока автомобиль не станет двигаться и радиаторы не станут обдуваться естественным способом. Так устроено на всех машинах.
Рекомендую сделать замеры давления топлива в топливной рейке. Сделать нужно 3 замера:
- На Холостом Ходу (должно быть не ниже 4 бар)
- На высоких оборотах (должно быть не ниже 4 бар)
- После глушения двигателя смотреть давление в районе 10 минут. (Не должно резко падать и в итоге должно быть остаточное давление)
Попробуйте заправить 98 бензин на проверенной заправке.
Mazda 6, 2.3i, 5MT, GG, 2002
Stasilok
Vehicle: Mazda 6, 2.3i, 166 ЛС, 2002
Previous
Return to Диагностика и обслуживание с FORScan
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 3 guests
