Огромный расход топлива Mazda 6 gg
Postby mrkure » Fri Jan 12, 2018 11:35 am
Добрый день,
У меня на mazda 6 2006 год 2.3 очень большой расход топлива был 27 литров на 100 км, 95-го бензина, при этом не работал датчик лямба №1, заменил, почистил все форсунки, дроссель, свечи поменял,
топливный фильтр замена, расход упал но 20 литров на 100 км, считаю что это много. Провел диагностику FORScan ошибок нет, все вроде работает, датчики показывают.
Нужна помощь, может можно что-то скорректировать? а что именно не знаю.
Высылаю записи сделанные ForScan. Может кто подскажет, я не специалист в данном вопросе.
Заранее спасибо.
Ссылка на измерения файл forscan: https://yadi.sk/d/B-20DyZF3RPpFD
DTC_2018-01-11_15.19.56.txt.txt
(1.2 KiB) Downloaded 111 times
Info_2018-01-11_15.24.36.txt
(1.02 KiB) Downloaded 97 times
mrkure
Vehicle: Mazda 6 usa GG 2,3 L3 166 Л.с 2006 год
Re: Огромный расход топлива Mazda 6 gg
Postby dimoss » Sat Jan 13, 2018 6:44 pm
Тут надо смотреть показания датчика массовго расхода воздуха в реальном времени, ну и подстройки по топливу. Кратко временная и долговременная. Плюс я бы еще глянул давление топлива манометром
dimoss
Vehicle: mazda 6 2.0 150 2015
Postby mrkure » Tue Jan 23, 2018 7:28 am
Спасибо, за совет огромное, я замеры сделал но только не могу понять нормально или нет эти значения, сканер показывает.
Замеры обороты 3000
Замер обороты 700
mrkure
Postby mrkure » Tue Jan 23, 2018 7:44 am
Также пару дней назад появилась ошибка P0420 FF на катализатор, но у нас мороз -35 ночью стояла на прогреве, думаю кат забило конденсатом, потом ошибку скинул вроде все норм.
DTC_2018-01-21_10.02.52.txt.txt
Ошибка на кат
(4.36 KiB) Downloaded 90 times
mrkure
Postby Stasilok » Wed Jan 24, 2018 12:35 pm
mrkure wrote:Спасибо, за совет огромное, я замеры сделал но только не могу понять нормально или нет эти значения, сканер показывает.
Кратковременную подстройку смотреть не нужно, она не дает никакой информации!
Нужно смотреть долговременную LONGFT1.
Замеры параметров нужно снимать на ХХ при прогретом двигателе до 88 градусов и с отключением ВСЕХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.
Т.е. нужно полностью отключить всё освещение, музыку, климат-контроль, закрыть двери и не нажимать на педали.
Снимите вот такой скрин и будем смотреть.
Вот мой скрин Mazda6 2002, 2,3 (только у вас не будет параметров IAC и BARO)
Mazda 6, 2.3i, 5MT, GG, 2002
Stasilok
Vehicle: Mazda 6, 2.3i, 166 ЛС, 2002
Postby mrkure » Thu Jan 25, 2018 11:27 am
Сделал скрин показаний, машина полностью прогрета, все отключено свет, музыка печка, правда на улице -29.
mrkure
Postby Stasilok » Thu Jan 25, 2018 11:47 am
mrkure wrote:Сделал скрин показаний, машина полностью прогрета, все отключено свет, музыка печка, правда на улице -29.
Все параметры в норме, кроме одного.
У вас сильно завышен расход воздуха, параметр MAF. Он при таком режиме должен быть в районе 2.2-2.4 г/с.
А у Вас целых 3 г/с.
У вас нет возможности с другой машины подкинуть датчик массового расхода воздуха и снять еще раз такие параметры?
Датчик одинаковый на всех Mazda6, независимо от двигателя.
Сам датчик находится сверху на коробе воздушного фильтра, там его перекинуть 2 минуты, если что.
Желательно беседу продолжить не здесь, а писать мне в ЛС на DRIVE2.RU
Cюда --> https://www.drive2.ru/users/stasilok/
Stasilok
Postby mrkure » Thu Jan 25, 2018 1:04 pm
Пока возможности нет, но я думаю заказать с alliexpress, 1000 руб цена вопроса для теста, спасибо за совет, как датчик возьму, замерю, выложу, потом.
У меня стоит denso датчик, я его спиртом чистил месяц назад, вроде чистый как слеза.))
на форуме drive2.ru, не зарегистрирован в след раз зарегистрируюсь. Спасибо.
mrkure
Postby mrkure » Wed Feb 28, 2018 4:21 am
Приобрел новый датчик MAF на aliexpress ссылка: https://ru.aliexpress.com/item/Original ... 0.0.PPJG20,
сделал замеры по новой, расход воздуха упал до 2,5-2,6 г/с, действительно бывший датчик выдавал неверные показания. Расход топлива пока не замерял, но думаю должен быть меньше, позже замерю отпишусь.
Замер MAF новый
mrkure
Postby Stasilok » Fri Mar 02, 2018 6:54 am
mrkure wrote:сделал замеры по новой, расход воздуха упал до 2,5-2,6 г/с, действительно бывший датчик выдавал неверные показания. Расход топлива пока не замерял, но думаю должен быть меньше, позже замерю отпишусь.
Судя по вашему скрину у вас слишком завышена топливная коррекция LONGFT1, что говорит о чрезмерно обедняющейся смеси.
Вы бензин какой заливаете?
Ошибки никакие не выдает?
Судя по этому параметру расход бензина все-равно будет большим!
Stasilok
Next
Return to Диагностика и обслуживание с FORScan
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 2 guests
