помогите советом по FF3 powershift
Postby Па_вел » Sun Sep 24, 2017 1:09 pm
Добрый день уважаемые форумчане, являюсь обладателем форд фокус 3 с ккп powershift. на машине появилась проблема, при переключении передачи со 2 на 3 при плавном разгоне появились подергивания похожие на стиральную доску, официалы не раз делали адаптацию по данной проблеме, ничего не помогло, последнее переложение закончилось заменой модуля ТСМ "а воз и ныне там", так же адаптацию проводил сам при помощи FORSCAN, проблема не исчезла. продавать авто интереса нет, хочется разобраться, пробег 60000, на 20000 по гарантии меняли сцепление из за сильных толчков. у кого какие мысли...
Па_вел
Vehicle: ford FOPCUS 3
Re: помогите советом по FF3 powershift
Postby MrTwister » Sat Sep 30, 2017 7:00 am
Прошивку записать по-новее.
У меня с прошивкой HB пробегала машина 90000 км. Сдох аккум, заменил и НАЧАЛОСЬ. В пробках "забывает" четные передачи. Стиральная доска на переключениях, иногда пробуксовка на переключениях. Адаптацию не делал с 2015 года.
Сегодня скачал Forscan, попробую сделать адаптацию. Может поможет!!!
MrTwister
Vehicle: Ford Focus 3, Sigma 1.6, 125hp, 2013
Postby Па_вел » Sat Sep 30, 2017 7:28 pm
Адаптацию делал сам не раз. "Официалы" подбили поменять TCM, но это проблему не устранило. при чем машина ведет себя предсказуемо, утром когда прохладно или вечером , при движении проблем нет, а когда выезжаешь по городу днем , особенно при наличии пробок стиральная доска при переключении с 2 на 3 гарантирована даже в ручном режиме. даже при щадящем режиме использования особенно при спокойной езде. при этом во время остановок переключать передач в положении N.
Па_вел
Postby AKPVLAD61 » Tue Nov 07, 2017 8:14 pm
А не является ли причиной "стиральной доски" застревание вилки "А" вследствие загрязнения продуктами износа сцепления? Долго возились с клиентом с подобными симптомами (шили-перешивали TCM/PCM в разных комбинациях), подкидывали TCM пр-ва США с донора, перед этим перебирали КПП- меняли подшипники дифа и сцепу(на новую). После пробега 15тыс. км получили стиралку на переключении 2-3. Вылечили заменой вилки - нормально после 5 тыс.км.
AKPVLAD61
Vehicle: Ford Mondeo, 2.0 бензин, 200л.с., 2010г.
Postby Па_вел » Thu Nov 09, 2017 3:58 am
Проблему устранили вчера заменой сцепления. При этом, не стали менять вилки т к они в хорошем состоянии, поддтекания масла через сальники не установлено. С сервиса забрал снятое сцепление. По виду достаточно чистое внешних повреждений нет, хочется его вскрыть. При диагностике сказали, что дерганье было не в момент переключения передач, а уже во время набора скорости.
Па_вел
Return to Диагностика и обслуживание с FORScan
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 1 guest
