Известные проблемы с клонами ELM327
Re: Известные проблемы с клонами ELM327
Postby syurasov » Thu Mar 31, 2016 6:33 am
Stasilok wrote:
syurasov wrote:
FORScan wrote:els27.ru
А по клонам можете дать ориентир?
По клонам самые лучшие отзывы по Vgate Icar2, но надо иметь ввиду, что китайские клоны имеют большой процент брака и 100% работоспособность никто не сможет вам гарантировать!
Спасибо! Похоже цена хорошего клона сопоставима с ценой ELS27 при наличии клубной скидки (2.7К рубля). Буду думать!
syurasov
Vehicle: Ford Explorer V
Postby Volkodav83 » Fri Apr 01, 2016 6:35 pm
У меня проблема с ELM 327 блютуз. При подключении программы FORScan пишет, что не качественный клон ELM 327. Кто-то сталкивался с таким и что делать???
Volkodav83
Vehicle: Ford Focus C-Max. 2L. 2006
Postby Serj32 » Sat Apr 02, 2016 4:24 am
Volkodav83 wrote:У меня проблема с ELM 327 блютуз. При подключении программы FORScan пишет, что не качественный клон ELM 327. Кто-то сталкивался с таким и что делать???
Выбросить кривой китайский адаптер. Других вариантов нет.
Serj32
Vehicle: Ford Focus 3
Postby RomanG » Sun Apr 03, 2016 8:45 am
Добрый день, нужен совет. Купил адаптер ELM 327 Ford USB, в описании стояло "одобренно Forscan". Тут: http://www.amazon.de/obdauto-Schnittstelle-specially-forscan-kompatibel/dp/B00U2GPWG4?ie=UTF8&keywords=forscan&qid=1459672033&ref_=sr_1_5&sr=8-5 Пришел другой красавец - стандартный оранжево-синий ELM 327 Interface, с MS Can переключателем. При подключении находит адаптер, ELM327 v. 1.5 и сразу "Не удается подключиться к автомобилю...". При попытке изменить скорость отказывается видеть адаптер - только или на Авто или 38400 kbps. Если ставишь галочку в "Автоускорение" то в Конфигурации отображается 500000 kbps. Мин. задержка: 16 мс, ошибок нет. Есть ли возможность настроить адаптер ?
RomanG
Vehicle: Ford Mondeo 2.0 TDCi, 131 PS, B5Y, 06.2005
Postby FORScan » Sun Apr 03, 2016 10:40 am
Версия FORScan последняя? Если нет, то поставьте, пожалуйста, последнюю. И если она скажет, что адаптер не полностью совместим с ELM327, то скорее всего так и есть. Только тестировать нужно на автомобиле, с включенными зажиганием. Если не скажет, присылайте логи как описано на странице Контакты.
Адаптер по ссылке, вроде бы, от OBDAuto.fr, если так то это нормальный клон, они нам их присылали для тестов. Работают стабильно со всеми протоколами, разгоняются до 500Kbps (USB версия). Вам видимо прислали другой, считаем что это повод требовать возврата денег.
Postby RomanG » Sun Apr 03, 2016 11:11 am
Здравствуйте, да, версия последняя, пробывал с включеным зажиганием, отсоединением усб и т.д., как в инструкции на сайте и в форуме написанно. Прислали другой адаптер, вот такой:
FORScan wrote:
Abeev1 wrote:Ребята всем здравия! Заказал ELM 327 USB . На Алиэкспрессе. И не заметил, что там написано , что это версия 2.1. На фотках 1,5 и в характеристиках 1,5. Вопрос собственно в чем. Бывают ли 2.1. версии в USB исполнении?
Да, бывают. Но нынче надписи уже ни на что не влияют. Китайцы ставят их по одному им понятному алгоритму. Причем даже USB интерфейс не гарантирует, что будет "хороший". Вероятнее даже, что будет "плохой". Единственный способ проверки при покупке клона в магазинах типа Алиэкспресс - требовать фото платы с двух сторон с читаемыми номиналами микросхем. Если видим МК PIC18F25K80, то скорее всего хороший клон. Желательно также иметь мост USB-UART типа FTDI, Prolific или Silicon Labs.
Вот фото "плохого" клона, купленного нами на AliExpress несколько месяцев назад.
только с MS Can переключателем.
Написал в поддержку по поводу возврата денег, жду ответ. Заказал сейчас здесь http://www.ebay.de/itm/Ford-Mazda-Diagnose-Gerat-ELM327-USB-mit-CAN-Bus-Umschaltung-fur-FORScan-/162002057035?hash=item25b813374b:g:PPwAAOSwr7ZW4EM3, надеюсь в этот раз обойдется без "сучков" ).
Спасибо за быстрый ответ.
P.S. В логах Тип, скорость,Адаптер, задержка - все показывает, Ошибок не находит, поэтому думал что есть возможость настроить с помощью програмы, изменив какое либо значение.
RomanG
Postby FORScan » Mon Apr 04, 2016 3:31 am
Если не ругается на плохой клон, то причина не очевидна, надо бы все же глянуть логи...
Postby solis » Sun May 01, 2016 11:33 am
Получил сегодня с алиэкспресса
http://ru.aliexpress.com/item/New-ELM32 ... 11020.html
притворяется v1.5. Внутри MCP2515 TJA1050 BK3231 в маленьком корпусе. Монтаж и светодиоды СМД. Torque работает, Forscan на адаптер ругается.
solis
Vehicle: Mazda 3 2008 LF 2.0 AT
Postby budakan » Sat Aug 27, 2016 3:47 pm
Купил такой http://goo.gl/ZXOTBY на старом чипе. Forscan не ругается. Добавил переключатель HS/MS и смог запрограммировать блокировку дверей CX-5.
budakan
Vehicle: Mazda CX-5
Postby vadimus » Fri Sep 23, 2016 5:40 pm
Добавил переключатель шины к своему BT адаптеру Vgate.
Перед переделкой количество ошибок был около 3%. Разобрав адаптер, обнаружил, что между платой адаптера и разъемом идет довольно длинный плоский шлейф.
Насколько я помню, сигналы КАН шины должны передаваться по витой паре с расплетенным участком возле разъема не длиннее полудюйма.
Впаивая переключатель я свил провода от платы до него а так же использовал витую пару для подключения к ODB разъему.
Теперь Forscan показывает отсутствие ошибок шины, задержка 26 мсек, приемлемо для BT подключения.
vadimus
Vehicle: 2015 Ford Edge Sport
PreviousNext
Return to Адаптеры и подключение
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 2 guests
